tymal972's avatar
tymal972
WIfi n'a pas de configuration ip valide
Bonjour,
Je n'arrive plus à utiliser mon répéteur.
j'ai le message suivant : Wifi n'a pas de configuration ip valide
Comment corriger?
Je n'ai pas ce problème avec une connection wifi sans utilisation du répéteur.
Je vous remercie pour vos réponses.
  • Bonjour tymal972 ,
    Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le fait de faire toute la manipulation entièrement et dans l'ordre est important.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour tymal972 ,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Rencontrez-vous ce problème depuis l'installation du WN2000RPTv2?
    Y a-t-il eu un changement dans votre réseau (routeur, fournisseur d'accès, etc...)?
    Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
    - Redémarrez votre routeur/box
    - remettez le répéteur aux paramètres d’usine
        Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
        Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
    - reparamétrez
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • tymal972's avatar
      tymal972
      Merci pour votre réponse.
      J'ai effectuer plusieurs fois cette manœuvre sans sucés:
      ______________________________________
      - reparamétrez
      ________________________________________
      Je n'ai pas accès au routeur pour le redémarrer malheureusement.
      j'ai toujours le même message d'erreur.
      Avez-vous une autre solution à me proposer?
      Cordialement,
      • tymal972's avatar
        tymal972
        Je n'avais pas ce problème lors de l'installation du WN2000RPTv2, cette erreur est suvenu il y à une semaine environ, je bataille tous les jours pour trouver une solution.
        Merci de votre aide.
        Christophe
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour tymal972 ,
      Valérie D
      Equipe Netgear
