Fredym's avatar
Fredym
Tutor
Feb 08, 2020
configuration en mode point d'accès
Bonjour,
le modem D1500 est placé en série et  désire l'utiliser comme point d'accès. (mode PA)
Le modem principal du fournisseur d'accès (proximus) est une b-box3
Dans le manuell Netgear support " J'installe mon routeur Netgear pour la 1ère fois, comment puis-je le configurer en tant que PA? " il est indiqué que  si l'adresse IP  principal est 192.168.1.1, le routeur PA changera automatiquement son adresse IP vers 10.0.0.1
Je n'arrive pas  à accéder à l'interface  lorsque le câble réseau venant du modem principal est branché dans WAN du D1500.
J'ai également un doute si j'ai acheté le bon appareil pour   étendre mon réseau en utilisant ce modem D1500 ...
Comment configuer cet appareil (D1500) en point d'accès?
Merci de votre aide.
Fredym
  • Bonjour Fredym,
    Fredym  a écrit :
    ...Si tu as autres suggestions ou conseils je suis preneur...
    Encore des petites choses.
    L’option UPnP semble être activée par défaut. Si tu n’en as pas besoin je la désactiverais, voir page 79 du manuel. Désactiver l’UPnP augmente le niveau de sécurité et coupe pas mal de trafic pas vraiment nécessaire, à mon avis.
    Pour le "filtrage NAT" je laisserais sur "Sécurisé". Si, dans le futur, t’as des appareils comme PS4 ou Xbox branchés sur le D1500 il faudra revoir probablement ce réglage.
    Si puis t’as des problèmes on peut revoir tous ces paramètres selon le besoin.
    La passerelle (gateway) de ton D1500, ainsi que son serveur DNS principal, devrait être ta b-box (192.168.1.1). La b-box devrait avoir déjà passé ces données au D1500.
    Ton D1500 (192.168.0.1) servira comme passerelle (gateway) et serveur DNS pour les PC qui sont branchés sur ses 4 ports LAN (RJ45).
    Si t’as envie de progresser dans la connaissance de tes réseaux privés, tu peux utiliser le gratuiciel Wireshark, que tu connais peut-être déjà.
    Une copie sur chaque ordinateur, pour capturer et analyser le trafic qui passe sur la carte réseau. Ça devrait marcher aussi pour le wireless. C’est un outil puissant.
    A+.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Fredym,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Le D1500 n'a pas la possibilité d'être configuré comme point d'accès.
    Le seul mode disponible est le mode répéteur dont vous trouverez les étapes de configuration dans le manuel d'utilisation.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Fredym's avatar
      Fredym
      Tutor
      Bonjour   PatrycjaG ,
      merci de votre réponse ainsi que pour le manuel d'utilisation.
      J'ai des difficultés à comprendre et interprêter  les traducteurs  anglais/français.
      En résumé :
      -  quel paramètre dois-je changer ou quelle case dois-je cocher ou décocher   pour utiliser le Netgear D1500 en mode répéteur ?
      - A quelle page du manuel dois-je me référer ?
      Merci de votre patience.
      Fredym
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Fredym,
        Pas de problème :)
        Il vous faut aller sur la page de configuration du D1500 puis :
        • Avancé
        • Paramètres avancés
        • Fonction répéteur sans fil
        • Cocher la case Activé la fonction répéteur sans fil
        • Cliquer sur rechercher afin de trouver le réseau de votre routeur
        • Sélectionner le réseau de votre routeur
        Si vous cliquez sur mon lien dans mon précédent message (manuel d'utilisation) vous arrivez directement à la page en question.
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
