snow67
Aug 25, 2019Aspirant
WAC104 ou WAC124 et Freebox TV
Bonjour, Je souhaite étendre le réseau WIFI de ma Freebox Révolution par la création d'un nouveau SSID dans le séjour (couvrant également la terrasse). J'ai pensé aux produits Netgear suivant : W...
- Jan 10, 2020
Bonjour snow67,
Le WAC104 ne gère pas les VLANs en entrée, donc vous ne pourrez pas faire passer les datas et la tv via le WAC104.
Si vous désirez un point d'accès qui puisse gérer les VLANs je vous invite à jeter un coup d'oeil au WAC105. :)
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
snow67
Aug 27, 2019Aspirant
Bonjour ValerieD
Merci pour votre réponse. C'est à dire que dans mon cas il y a une configuration nécessaire sur le switch du WAC 104 ou du WAC 124 ?
J'avais testé avec un switch GS116 sans configuration nécessaire.
Le switch du WAC 104 ou du WAC 124 est donc un switch manageable ?
Existe t'il un démo de l'interface de configuration en ligne ?
Merci beacoup,
Cordialement
ValerieD
Aug 28, 2019Community Manager
Bonjour snow67,
Je comprends mieux ce que vous désirez faire et dans ce cas les WAC ne peuvent vous permettre ce réglage.
La solution serait de brancher un switch manageable sur votre Freebox et de brancher le WAC sur le switch.
Je vous invite à jeter un coup d'oeil à cet article:
How to configure a VLAN on a NETGEAR managed switch
Valérie D
Equipe Netgear
- snow67Aug 28, 2019Aspirant
Non je souhaite que le switch du WAC 102 ou 124 ne soit pas manageable et laisse passé tous les paquets (de tous les VLAN) comme le switch non manageable Netgear GS116.
- snow67Jan 06, 2020Aspirant
Bonjour,
J'ai malgré tout acheté un Netgear WAC104 en occasion et réalisé la configuration suivante :
FreeboxServer ----- RJ45 ----- NETGEAR WAC104 (en mode point d'accès) ------- RJ45 -------- Freebox Player
------- RJ45 -------- 2 autres équipements Ethernet
Comme la freebox est dans un local technique, je n'utilise que le Wifi du NETGEAR WAC104 et cela fonctionne parfaitement même la problèmatique du VLAN du freebox player. Le swicht du WAC104 semble bien n'être qu'un simple switch (comme un Netgear GS116) et ne pas modifier les VLAN des paquets.
Est-ce que seul équipememtn Wifi qui possède un Swicth ne modifiant pas les tags VLAN des paquets ?
Merci.
- ValerieDJan 07, 2020Community Manager
Bonjour snow67,
"Est-ce que seul équipememtn Wifi qui possède un Swicth ne modifiant pas les tags VLAN des paquets ?"Je suis désolée mais je ne saisis pas la question, pourriez-vous reformuler?
Valérie D
Equipe Netgear- snow67Jan 08, 2020Aspirant
Bonjour,
Ce qui est requis dans mon cas est un équipement qui fait à la fois point d'accès wifi et dont entre les ports ethernet intégrés (le switch) permet une communication (entre 2 des ports) sur le VLAN 100 (VLAN utilisé par Freebox TV entre la partie serveur et la partie player TV).
Le Netgear WAC 104 fait cela parfaitement.
Le Netgear EX7000 semble par exemple posé problème sur mon dernier point d'après le post suivant https://community.netgear.com/t5/Routeurs-WiFi-Nighthawk/R%C3%A9p%C3%A9teur-Wifi-EX7000-en-mode-point-d-acc%C3%A8s-Les-ports-Ethernet/td-p/1264960
Est-ce qu'un autre équipement Netgear rempli les 2 conditions si-dessus ? Peut-être un équipement plus récent que le WAC104 ?
J'espère avoir été plus clair.
Cordialement,
