Erdividium
Apr 12, 2017Aspirant
Répéteur Wifi EX7000 en mode point d'accès, Les ports Ethernet fonctionnent-ils ?
Bonjour,
Modèle : Répéteur Wifi EX7000 en mode point d'accès.
En lisant le manuel je vois :
On page 19 from the User Manual, I found :
In access point mode, you can connect your computer or WiFi device to the extender only using a WiFi connection.
Donc en mode point d'accès, les 4 autres ports ne se comportent pas comme un switch ?
Impossible de faire communiquer FreeboxTV et FreeboxPlayer au travers du répéteur en mode point d'accès.. (les 2 boitiers reliés en RJ45 sur le répéteur)
Je déprime de trouver un point d'accès wifi intégrant un switch tout simple.. A croire que ca n'existe pas.. ;(
Merci d'avance..
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai conservé le EX7000 en mode point d'accès et j'ai mis entre les 2 box un simple switch sans aucun configuration et à présent cela fonctionne.
Je voulais faire l'économie du switch en me servant du switch intégré du EX7000 mais c'est impossible... (sniff).
Au final, pour la postérité :
Freebox Server -------------- SWITCH Simple ----------- Point d'accès Wifi
----------- Freebox Player
----------- Console
Au passage, même en paramétrant des VLANS ou l'IPTV sur un routeur NetGear X6, il n'y avait pas moyen non plus de faire communiquer les 2 Freebox..
Au moins, maintenant cela fonctionne et c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien ;)
- Barak39Guide
Salut !
Si en mode AP, tu peux bien utiliser les ports Ethernet pour brancher des ordis ou n'importe quel appareil.
Apres pour faire communiquer le Freebox Player et TV ensemble ca sera plus complique car il y aura surement des VLANs a tagger et le repeteur ne pourra pas le faire. Peut etre avec un firmware alternatif mais ca va demander pas mal de travail !
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Erdividium ,
Bonjour Barak39 ,
Excellente réponse de @Barak39 !
" In access point mode, you can connect your computer or WiFi device to the extender only using a WiFi connection."
Cela signifie que vous avez la possibilité de ne le connecter qu'en wifi, pas que c'est une obligation. ;)
Pour la partie Freebox TV et Player c'est hélas effectivement un souci récurrent.
Le Freebox Player, votre décodeur, a besoin de configuration VLAN, mais il n'est pas possible de configurer des VLAN sur un répéteur.
Toutefois il y a un moyen de contourner le souci en mettant un routeur en mode bridge au milieu. J'ai trouvé un article ici qui vous explique la manipulation:
https://korben.info/tele-freebox-bridge.html
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ErdividiumAspirant
Bonjour,
----------- Console
Bon et bien je suis ravie que vous ayez trouvé une solution.
Et grand merci de nous faire profiter de celle-ci! :D
N'hésitez pas à revenir nous voir.
Valérie D
Equipe Netgear
