Erdividium
Apr 12, 2017Aspirant
Répéteur Wifi EX7000 en mode point d'accès, Les ports Ethernet fonctionnent-ils ?
Bonjour, Modèle : Répéteur Wifi EX7000 en mode point d'accès. En lisant le manuel je vois : On page 19 from the User Manual, I found : In access point mode, you can connect your compu...
- Apr 13, 2017
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai conservé le EX7000 en mode point d'accès et j'ai mis entre les 2 box un simple switch sans aucun configuration et à présent cela fonctionne.
Je voulais faire l'économie du switch en me servant du switch intégré du EX7000 mais c'est impossible... (sniff).
Au final, pour la postérité :
Freebox Server -------------- SWITCH Simple ----------- Point d'accès Wifi
----------- Freebox Player
----------- Console
Au passage, même en paramétrant des VLANS ou l'IPTV sur un routeur NetGear X6, il n'y avait pas moyen non plus de faire communiquer les 2 Freebox..
Au moins, maintenant cela fonctionne et c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien ;)
Barak39
Apr 12, 2017Guide
Salut !
Si en mode AP, tu peux bien utiliser les ports Ethernet pour brancher des ordis ou n'importe quel appareil.
Apres pour faire communiquer le Freebox Player et TV ensemble ca sera plus complique car il y aura surement des VLANs a tagger et le repeteur ne pourra pas le faire. Peut etre avec un firmware alternatif mais ca va demander pas mal de travail !
