Installation
90 TopicsCircle - Impossible de récupérer le sms pour Administrateur
Bonjour, Je viens de réinstaller l'application Circle 1st gen sur mon téléphone. Cela a lieu après une réinstallation complète de mon téléphone sous Android. A une étape, il me dit qu'il renvoie un sms pour l'Administrateur de mon Circle mais je n'arrive pas à recevoir le sms. Pouvez-vous m'aider ?2.8KViews0likes6CommentsFaire fonctionner décodeur TV UHD 4K orange avec R8000
Bonjour je n'arrive pas faire fonctionner mon décodeur TV Orange avec mon routeur en ethernet. Le décodeur est raccordé sur un port LAN du routeur La livebox est raccordée sur le port WAN du routeur, adresse IP 192.168.1.1 Les ports LAN du routeur sont dans un autre range 10.0.0.1 sauf que je n'arrive pas à le changer car, j'ai un conflit d'adresse IP avec le WAN Quelle est la bonne configuration pour faire fonctionner le décodeur ? merciSolved4.3KViews0likes2CommentsMR1100 et switch Linksys LGS124-EU
Bonsoir, Le routeur, équipé avec une sim Orange 4G+, n'est pas reconnu par le switch. Comment faire ? La box Bouygues est reconnue d'office par contre. Je souhaite connecter le MR1100 parce que le débit est bien meilleur que celui de l'adsl. Merci d'avance de votre soutien.3KViews0likes7CommentsX6 R8000 conseil d'installation
Bonjour à tous je suis nouveau dans la communauté netgear, je suis sur le point imminent d'acheter le routeur X6 R8000 AC3200 d'occasion dans le but d'augmenter la portée de mon réseau wifi. Comment puis je installé le R8000 de façon à augmenter la qualité et la porté du wifi tout en pouvant utilisé la box SFR pour le téléphone fixe ? Ou y'aurait il un moyen de connecter le fixe au routeur R8000. Merci d'avance à ce qui m'aideront.3.3KViews0likes5CommentsEX7300 point d'accès ou répéteur avec câble éthernet
Bonjour, J'aimerais connecter mon ex7300 avec un câble ethernet de la box à celui ci. Du coup il faut obligatoirement que je le mette en point d'accès si j'ai bien compris. Mais dans ce cas le nom du ex7300 ne sera pas le SSID que la box si ? Peut on mettre le même ? Et le système mesh ne fonctionnera pas du coup ? Merci et bonne journée Cordialement,2.4KViews0likes2CommentsTroisième band 5Ghz devenue innaccessible après reset (R8000P)
Bonjour j'ai depuis hier un R8000P en mode routeur derrière Freebox Révolution (suite à passage à la fibre) Tous les essais faits ont été doublés avec la freebox en mode routeur puis en mode bridge : aucune différence donc on oublie le mode freebox. Les problèmes : lors de la première configuration faite en suivant scrupuleusement les règles et étant donc passé par la phase mise à jour au dernier firmware (V1.4.1.30_1.2.26), readyshare n'apparaissait pas dans le réseau malgré le raccordement d'un DD sur la prise USB3. La hotline m'a fait faire un reset et relancer la configuration : conséquences - le problème est résolu, le readyshare apparait dans le réseau, le partage du disque fonctionne bien sur tous les appareils connectés (3 PC, 2 TV , tablettes, téléphones...) -un nouveau problème est survenu : le 5 Ghz-2 (troisième Band) n'apparait plus dans les réseaux WIFI disponibles, donc n'est pas accessible, donc ne fonctionne sans doute plus. J'ai acheté un routeur Tri-Band donc je veux retrouver le 5 GHz-2 actif et joignable. Pourtant la diode correspondante sur le routeur est en vert et il est accessible via Génie (par exemple changer le mot de passe) . La hotline m'a dit de réunir les 3 ce que j'ai fait dans un premier temps pour constater que la commande fonctionnait, mais je suis revenu aux "Band" séparées : je n'utiliserai la sélection automatique 2GHz/5GHz-1/5GHz-2 que lorsque je serai sûr que cela intègre un 5GHz-2 fonctionnel. Je vous demande donc votre avis sur ce qu'il convient de faire. A noter que dans Génie, le 5 GHz-2 qui pose problème indique qu'il utilise le canal 100 de type DFS et lorsqu'on fait défiler les possibilités de canaux on ne voit que des types DFS. Le 5 GHz-1 est sur le 44 un non DFS et sur le 5 GHz-1 on peut choisir des canaux DFS et non DFS. Le problème pourrait-il venir de là et si oui comment faire pour avoir le choix de canaux non DFS comme pour le 5GHz-1? Merci d'avance pour vos réponses. ggSolved3.5KViews0likes3CommentsUtilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour, J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau. Matériel : Netgear Netgear LB1110 (pont/bridge) et Netgear Nighthawk R7000 Ce que j’ai fait : Dynamic DNS mis en place avec une adresse, le nom d’utilisateur et le mot de passe de NoIP.com. Si je teste le site sur cette page du routeur, une fenêtre s’ouvre et note « updated successfully ». Web Service Management : mis en place pour tout le monde. Il me donne une adresse (avec le numéro de port ouvert). Si j’essaie de me connecter, le site est inaccessible. Port Forwarding/Port Triggering : Port Fowarding sur 192.168.1.100 (j’ai donné une adresse fixe à l’imprimante) avec le port 9001. Ca ne fonctionne pas (en réseau local, l’imprimante, connectée en ethernet, fonctionne). Où ai-je fait une erreur ? Dois-je changé quelque chose sur le modem 4G ? Il est actuellement en « bridge ». Merci.9.8KViews1like15Comments
