Installation
621 TopicsEX6130 Configuration
Bonjour, Depuis que je suis passé d'une box ADSL Freebox à une BOX SFR 5G (4G+ également), je n'arrive plus à avoir un fonctionnement stable de mon répeteur WIFI EX6130. La connexion en 5Ghz ne fonctionne pas et la connexion en 2,4 Ghz se déconnecte régulièrement. Je précise que j'ai procédé un reset plusieurs fois et installé le répéteur suivant la procédure de NetGear. Merci pour votre aide.436Views0likes3CommentsRouteur 802.3az
Bonjour, Je désire brancher deux caméras en POE sur un routeur avec norme 802.3az de chez NETGEAR, sauf que les caméras de DELTA DORE doivent être branchées sur des routeurs IEEE 802.3af. Est-ce possible ? car ne ne trouve pas de routeurs NETGEAR avec les normes 802.3af. Merci de vos bons conseils techniques Philippe148Views0likes0Commentsproblème accès internet par l'ouverture de page intempestive mywifiext.net
Bonjour, J'ai installé un répéteur wifi wn3000rpv3. L'installation s'est passé sans problème et le répeteur marche. Néanmoins depuis son installation, lorsque je navigue sur le web, une grande quantité de sites ne s'affichent pas car soit j'ai la page de connexion mywifiext.net qui s'affiche ou alors un message "no such of file directory". J'ai 2 PC. Le premier avec lequel j'ai fait la configuration du répéteur et un autre qui est trop loin pour se connecter au répéteur. Néanmoins j'ai le problème sur les 2 PC. Parfois, la page d'erreur indique de vérifier mes paramètres proxy... J'ai la freebox révolution. Avez vous déjà rencontré ce problème? Merci de votre aideSolved3.8KViews1like6CommentsRépétiteur N300 installation après reset
Hello Après reset de mon répétiteur, impossible de l'installer de nouveau via la page mywifiext qui ne s'affiche quand je me connecte au réseau netgear ext. En la branchant via ethernet, le répétiteur fonctionne et diffuse bien la connexion. Des idées please ? Merci !Solved1.2KViews0likes2CommentsRBR20-Conseil sur connexion câble
Bonjour, J'utilise pour l'instant mon orbi rbr20 en AccesPoint, avec une freebox crystal en box opérateur. J'aimerai le passer en mode routeur, notamment pour que le netgear soit serveur DHCP et me permette définir mes serveurs DNS (impossible sur la freebox crystal) Le hic, c'est que la feeebox est dans dans la baie de brassage du garage. (avec mon NAS, mes switchs, ....) Le Orbi quand à lui, est dans le salon pour pouvoir profiter correctement du wifi (trop de perte si je le branche dans le garage) Et il n'y a qu'un seul cable ethernet tiré entre mon garage et le salon. Du coup, existe-t-il une solution technique (vlan ?) pour pouvoir relier l'orbi à la freebox + switch principal avec un seul cable ? A defaut, une petite raspberry en tant que serveur DHCP ferait l'affaire, mais j'aimerai éviter de multiplier les équipements. MerciRBK53 - Forcer la connexion à un satellite
Bonjour, j'utilise des prises connectées Koogeek compatible HomeKit sur un réseau Orbi composé du routeur et de 3-4 satellites. j'ai constaté que les prises ne répondaient plus à HomeKit si celles-ci se connectaient à un autre appareil Orbi que celui utilisé lors de la configuration de la prise. Cela m'oblige à les débrancher et rebrancher pour forcer la reconnexion au satellite de départ. Y'a t'il la possibilité de forcer un périphérique à se connecter à un satellite précis pour éviter ce genre de désagrément? Merci d'avoir pris le temps de me lire.Solved2.7KViews0likes3CommentsRBK20-Désactivation du Backhaul WiFi
Bonjour, j'ai un système RBR20 + 2 satellites RBS20. J'ai la chance de pouvoir connecter les 3 modules directement par RJ45. Peut on désactiver le backhaul radio pour limiter les émissions radio entre les modules et n'avoir que les réseaux WiFi utiles ? Actuellement, j'ai désactivé le daisychain et je vois toujours un réseau Hidden lorsque j'analyse le réseau avec une appli sur mon tel. J'imagine que c'est le backhaul radio. MerciSolved1.7KViews0likes2Comments
