yonok57's avatar
yonok57
EX7300 point d'accès ou répéteur avec câble éthernet
Bonjour,
J'aimerais connecter mon ex7300 avec un câble ethernet de la box à celui ci. Du coup il faut obligatoirement que je le mette en point d'accès si j'ai bien compris. Mais dans ce cas le nom du ex7300 ne sera pas le SSID que la box si ? Peut on mettre le même ? Et le système mesh ne fonctionnera pas du coup ?
Merci et bonne journée
Cordialement,
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour yonok57,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Tout d'abord pour que le système mesh du EX7300 fonctionne il faut aussi que vous soyez équipé d'un routeur mesh compatible.
    Ensuite, vous avez raison, le passage en point d'accès ne vous permet pas cette fonction et il est très préférable de ne pas donner le même SSID aux deux réseaux.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • yonok57's avatar
      yonok57
      Bonjour et merci pour votre réponse
      Du coup j'ai bien compris le fonctionnement et l'intérêt du répéteur ou point d'accès
      Bonne soirée à vous
