JuBe
Jan 20, 2019Tutor
Utilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour,
J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau.
Matériel :
Netgear Netgear LB1110 (pont/bridge) et Netgear Nighthawk R7000
Ce que j’ai fait :
Dynamic DNS mis en place avec une adresse, le nom d’utilisateur et le mot de passe de NoIP.com. Si je teste le site sur cette page du routeur, une fenêtre s’ouvre et note « updated successfully ».
Web Service Management : mis en place pour tout le monde. Il me donne une adresse (avec le numéro de port ouvert). Si j’essaie de me connecter, le site est inaccessible.
Port Forwarding/Port Triggering : Port Fowarding sur 192.168.1.100 (j’ai donné une adresse fixe à l’imprimante) avec le port 9001. Ca ne fonctionne pas (en réseau local, l’imprimante, connectée en ethernet, fonctionne).
Où ai-je fait une erreur ? Dois-je changé quelque chose sur le modem 4G ? Il est actuellement en « bridge ».
Merci.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
En mode bridge, seulement un périphérique peut être connecté au LB1110. Dans votre cas, le routeur R7000.
Afin, de pouvoir communiquer avec les périphériques connectés au réseau du R7000 et pouvoir imprimer à distance le mieux d'installer OpenVpn.
Je vous joins un article à ce sujet :
Comment utiliser le service VPN sur mon routeur Nighthawk R7000 avec mon client Windows ?
Tenez moi au courant si cela a fonctionné ;)
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- JuBeTutor
Bonjour,
Merci pour cet acceuil et pour la réponse.
J'ai essayé d'installer OpenVPN mais je ne parviens pas à me connecter à partir de mon PC (erreur TLS). Je vais recommencer la procédure aujourd'hui et voir si ça fonctionne.
Salutations,
- JuBeTutor
Bonjour,
Je ne parviens toujours pas à me connecter (que ce soit de mon PC ou de mon téléphone). J'ai pourtant (il me semble) suivi la procédure du site. Y a-t-il d'autres réglages qui pourraient entrer en jeu et poser problème?
Voici les lignes d'erreur:
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS handshake failedMon Jan 28 16:03:38 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Merci. Salutations,
