JuBe
Jan 20, 2019Tutor
Utilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour,
J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau.
Matériel :
Netgear Netgear LB1110 (p...
JuBe
Jan 23, 2019Tutor
Bonjour,
Merci pour cet acceuil et pour la réponse.
J'ai essayé d'installer OpenVPN mais je ne parviens pas à me connecter à partir de mon PC (erreur TLS). Je vais recommencer la procédure aujourd'hui et voir si ça fonctionne.
Salutations,
JuBe
Jan 28, 2019Tutor
Bonjour,
Je ne parviens toujours pas à me connecter (que ce soit de mon PC ou de mon téléphone). J'ai pourtant (il me semble) suivi la procédure du site. Y a-t-il d'autres réglages qui pourraient entrer en jeu et poser problème?
Voici les lignes d'erreur:
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Jan 28 16:03:38 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Merci. Salutations,
- JuBeJan 28, 2019Tutor
Bonjour,
J'ai retiré l'utilisation de l'UDP sur mon routeur et l'errerur a changé:
Tue Jan 29 06:15:36 2019 us=463475 TCP: connect to [AF_INET]XX.86.49.40:12974 failed: Unknown error
Ca ne fonctionne donc toujours pas.
Merci.
- PatrycjaGJan 30, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
Si je comprends bien OpenVpn s'est bien installé mais vous n'avez pas accès à internet ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- JuBeFeb 05, 2019Tutor
Bonjour,
Je ne parviens pas, de l'extérieur, à me connecter au VPN. OpenVPN tente sans arrêt de se reconnecter.
Je peux me connecter sur mon réseau avec un programme comme Jump Desktop mais ne parviens pas à me connecter via le VPN ou imprimer via noIP.com.
Pour rappel, le but est d'imprimer de n'importe où sur des imprimantes réseaux (conencter en ethernet).
Avez-vous des conseils? Des lectures à me proposer pour que je cherche une solution?
Merci. Salutations,
Ju
