JuBe
Jan 20, 2019Tutor
Utilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour,
J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau.
Matériel :
Netgear Netgear LB1110 (p...
PatrycjaG
Jan 22, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
En mode bridge, seulement un périphérique peut être connecté au LB1110. Dans votre cas, le routeur R7000.
Afin, de pouvoir communiquer avec les périphériques connectés au réseau du R7000 et pouvoir imprimer à distance le mieux d'installer OpenVpn.
Je vous joins un article à ce sujet :
Comment utiliser le service VPN sur mon routeur Nighthawk R7000 avec mon client Windows ?
Tenez moi au courant si cela a fonctionné ;)
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- JuBeJan 23, 2019Tutor
Bonjour,
Merci pour cet acceuil et pour la réponse.
J'ai essayé d'installer OpenVPN mais je ne parviens pas à me connecter à partir de mon PC (erreur TLS). Je vais recommencer la procédure aujourd'hui et voir si ça fonctionne.
Salutations,
- JuBeJan 28, 2019Tutor
Bonjour,
Je ne parviens toujours pas à me connecter (que ce soit de mon PC ou de mon téléphone). J'ai pourtant (il me semble) suivi la procédure du site. Y a-t-il d'autres réglages qui pourraient entrer en jeu et poser problème?
Voici les lignes d'erreur:
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS handshake failedMon Jan 28 16:03:38 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Merci. Salutations,
Bonjour,
J'ai retiré l'utilisation de l'UDP sur mon routeur et l'errerur a changé:
Tue Jan 29 06:15:36 2019 us=463475 TCP: connect to [AF_INET]XX.86.49.40:12974 failed: Unknown error
Ca ne fonctionne donc toujours pas.
Merci.
