CdricDiot's avatar
CdricDiot
Faire fonctionner décodeur TV UHD 4K orange avec R8000
Bonjour
je n'arrive pas faire fonctionner mon décodeur TV Orange avec mon routeur en ethernet.
Le décodeur est raccordé sur un port LAN du routeur
La livebox est raccordée sur le port WAN du routeur, adresse IP 192.168.1.1
Les ports LAN du routeur sont dans un autre range 10.0.0.1
sauf que je n'arrive pas à le changer car, j'ai un conflit d'adresse IP avec le WAN
Quelle est la bonne configuration pour faire fonctionner le décodeur ?
merci
  • Bonjour CdricDiot ,
    Il faut activer un bridge (pont) pour le port LAN du R8000 où est branché le décodeur TV.
    Voir le manuel du R8000, page 40:
    "Enable the Bridge or Add a VLAN Tag Group
    Some devices, such as an IPTV, cannot work behind a router’s network address translation (NAT) or firewall. Based on what your Internet Service Provider (ISP) requires, in order for the device to connect to the ISP’s network directly, you can enable the bridge between the device and the router’s Internet port or add new VLAN tag groups to the bridge.
    Enable the Bridge
    If your device, such as an IPTV, is connected to the router’s Ethernet port or WiFi network, you can enable the bridge so that the packets sent between the device and the router’s Internet port are not processed through the router’s network address translation (NAT)."
    Pas de VLAN nécessaires.
    CdricDiot  a écrit :
    ...Les ports LAN du routeur sont dans un autre range 10.0.0.1
    sauf que je n'arrive pas à le changer ...
    On ne touche pas ça.
    Si tout cela ne marche pas, il faut passer le R8000 en mode AP.
    A+.
    Enable the Bridge
    A+.
    • CdricDiot's avatar
      CdricDiot
      Merci effectivement, cela marche beaucoup mieux en bridge
