Rv2LNA's avatar
Rv2LNA
Follower
Nov 02, 2020
WN3000RP : pas d'accès internet avec le réseau NETGEAR_EXT
Bonjour
Je possède mon répéteur WN3000RP depuis plusieurs années mais depuis quelques mois le débit à beaucoup baissé sur le réseau EXT à cause, je pense, de l'encombrement du canal par les stations voisines.
J'ai donc voulu ré-initialiser mon répéteur pour lui attribuer un canal moins occupé.
Ce que j'ai fait. J'ai
  1. connecté le répéteur au PC par ethernet
  2. fait un Reset Factory
  3. choisi le réseau NETGEAR_EXT dans le Centre Réseau et partage
  4. avertissement : "Pas d'accès internet" pour ce réseau
J'ai pourtant activé le wifi sur le sur le PC. Sur le répéteur j'au les deux LED vertes du milieu qui sont allumées.
Rien d'autre
Problème ce réseau Netgear_ext ne se connecte pas au net ...
Si je saisis "mywifiext DOT net" dans mon navigateur  j'obtiens le message : LA CONNEXION A ECHOUÉ voir la capture d'écran ici https://www.cjoint.com/c/JKcrcep3g7N
Ma configuration : W7 64bits -Firefox (version 82.0.2 - 64 bits) - Freebox Revolution
Que puis-je faire SVP ?
Merci par avance de votre aide
  • Bonjour Rv2LNA,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    On a sûrement du avoir un souci avec le reset.
    Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
    - Redémarrez votre routeur/box
    - remettez le répéteur aux paramètres d’usine
        Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
        Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
    - reparamétrez
    Après cela, le mieux serait de changer le canal wifi depuis votre routeur/box.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
1 Reply
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Rv2LNA,
    - reparamétrez
    Valérie D
    Equipe Netgear
