Dépannage
57 TopicsAC810 + DC112A ouverture de port
Bonjour, J'ai un soucis pour ouvrir un port spécifique pour une application sous win10. Je possède un AirCard 810 Mobile Hotspot qui est sur la station Smartcradle DC112A et mon PC est connecté au wifi du smart cradle. Sur le AirCard 810 qui a l'adresse IP 192.168.1.1 j'ai fait une redirection de port TCP vers l'adresse IP du Smart Cradle qui a l'IP 192.168.1.4. Sur le Smart Cradle j'ai fait une redirection du même port TCP vers mon PC que j'ai identifié en adresse IP fixe 192.168.1.3. Lorsque je teste l'ouverture du port celui-ci est toujours fermé (depuis le site https://portchecker.co/ et même sur d'autre). J'ai essayé en désactivant l'antivirus AVAST et sans le parre feu windows malgrès que j'ai aussi créer dans celui-ci une règle sur ce même port TCP. Je sèche ... est-ce bien la bonne méthode ? Merci de votre aide.Prend le même nom que mon EX3700
Bonjour, J'ai actuellement un répéteur EX3700 qui fonctionne correctement mais sans réussir à rejoindre une de mes caméras. J'ai donc décidé d'ajouter unrépéteur EX6120 pour le placer près de cette caméra. Lorsque j'utilise le bouton WPS de mon routeur pour connecter le EX6120, la connexion se fait sur le même nom d'extention que le EX3700 (Ex : MON-NOM-DE-RÉSEAU_5GEXT). J'ai donc tenté la seconde méthode via mywifiext pour modifier le nom du répéteur, mais je n'y arrive pas. Il n'y a pas d'internet sur la connexion NEGEAR_EXT, donc j'ai une page d'erreur. Merci de m'aider. Denis Fontaine, Québec, CanadaSolvedWN3000RP : pas d'accès internet avec le réseau NETGEAR_EXT
Bonjour Je possède mon répéteur WN3000RP depuis plusieurs années mais depuis quelques mois le débit à beaucoup baissé sur le réseau EXT à cause, je pense, de l'encombrement du canal par les stations voisines. J'ai donc voulu ré-initialiser mon répéteur pour lui attribuer un canal moins occupé. Ce que j'ai fait. J'ai connecté le répéteur au PC par ethernet fait un Reset Factory choisi le réseau NETGEAR_EXT dans le Centre Réseau et partage avertissement : "Pas d'accès internet" pour ce réseau J'ai pourtant activé le wifi sur le sur le PC. Sur le répéteur j'au les deux LED vertes du milieu qui sont allumées. Rien d'autre Problème ce réseau Netgear_ext ne se connecte pas au net ... Si je saisis "mywifiext DOT net" dans mon navigateur j'obtiens le message : LA CONNEXION A ECHOUÉ voir la capture d'écran ici https://www.cjoint.com/c/JKcrcep3g7N Ma configuration : W7 64bits -Firefox (version 82.0.2 - 64 bits) - Freebox Revolution Que puis-je faire SVP ? Merci par avance de votre aideSolvedR6220 - Ouverture de port 65535 impossible
Bonjour, Je viens demander de l'aide car il m'est impossible d'ouvrir le port 65535. Que ce soit via une plage ou uniquement ce dernier j'obtiens le message d'erreur suivant: L'adresse du port de début doit être inférieure à 65 535 Si j'utilise un autre port inférieur, toujours unique ou plage, aucun problème. Je ne sais pas quoi faire pour résoudre ça et je suis déjà sur le dernier firmware disponible. Ci-dessous les captures d'un réglage testé et le message d'erreur qui en découle.SolvedOrbi RBR avec 2 satellites et logiciel smartphone
Bonjour à toute la communauté Netgear à l'occasion de mon premier message. J'ai installé ce routeur RBR20 et ses deux satellites. Bien qu'un peu déçu par la portée, le système fonctionne et je pouvais vérifier la bonne liaison des satellites via le logiciel Orbi sur smartphone. Or depuis ce matin lors d'une vérification au lancement du logiciel m'est demandé un mot de passe administrateur. Si j'ai bien créé un compte Netgear avec MP puis renommé mon réseau avec un nouveau MP, je n'ai pas souvenir d'avoir défini un MP administrateur. Le mot de passe par défaurt avec admin ne fonctionne pas. J'ai tenté la procédure de recouvrement de celui-ci mais les deux réponses aux questions secrètes sont refusées (alors que le les avais soigneusement notées...) Que faire ? Merci de votre aide Cordiales salutations KnowgearCPL Wifi PLPW-1000T voyants eteinds
Bonjour, Je viens d'acquérir un ensemble de boitiers CPL Wifi composé d'1 PLP1000 avec prise filtrée et de 2 PLW1000v2 wifi. Après plusieurs essais (reset ..etc... ) je suis branché dans la configuration suivante : mes 3 boitiers sont sur 1 prise multiple et l'alim de ma box SFR est branché sur la prise du boitier avec la prise filtrée et 1 cable RJ45 relis ma box a cette prise. les 2 boitiers CPL Wifi ne sont pas reliés. Le boitier filtré 2 voyants sont allumés (Alimentation et ethernet) et les 2 boitiers Wifi aucun voyants allumés. Comment faire pour allumer et associer ces boitiers au réseau Wifi de la maison ??[Service blocked: ICMP_echo_req] sur routeur derrière box conf en mode routeur
Bonjour, J'ai une question à propos des requétes PING provenant d'internet. J'utilise mon routeur derriere une box internet. Ma box est en mode routeur, mon routeur n'est pas en AP. Il y a donc 2 réseaux chez moi, celui de la box et celui du routeur. Les équipements sont dans le réseau du routeur. Mon routeur est à jour avec le dernier firmware. la réponse au ping est désactivée pour mon routeur et la box. Dans les logs de mon routeur, je vois qu'il y a des requetes de PING [Service blocked: ICMP_echo_req]. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y en a pratiquement pas, puis sur une période d'environ 2h, il peut y avoir 250 requetes essentiellement de France. J'ai aussi passé tous les PC sous malewarbytes et Antivirus : RAS. Je me demande comment c'est possible ? La box n'est elle pas sensé bloquée les ping ? Et pourquoi ces pings uniquement sur une période donnée ? Enfin, est ce que c'est grave ? Je vous remercie par avance pour votre aide Toto4221.8KViews0likes1Commentconnection
bonjour qq'un peut-il m'aider a parametrer mon netgear DGN2200M je suis xp sp3 le portable de mon mari n'apparait pas dans les parametres Attached Devices et je ne sais comment faire mon pc n'a pas la wifi mais le portable oui ai je ete claire je ne suis pas technicienne alors soyez simple merci a vous de votre aide cordialement
