Welsh
Aug 30, 2016Tutor
[WNDR3400] utilisation en point d'accès et passerelle par défaut
Bonjour
J'utilise un WNDR3400v3 comme point d'accès. De ce fait, il n'a donc qu'une adresse IP sur mon réseau personnel.
Concrètement, cela donne :
- une box / modem ADSL sur laquelle sont branchés
- des appareils en ethernet
- le WBDR3400 en ethernet.
Sur le WNDR3400 sont branchés des appareils en wifi.
Tout fonctionne.
Mais (sinon je ne serais pas sur le forum), voila ce que je voudrais faire : utiliser la fonctionnalité de plage horaire du WNDR3400 (accessible en mode routeur). Pour ce faire, le WNDR3400 doit avoir accès à un serveur NTP.
Concrètement, dans la situation décrite ci-dessus, cela signifie que le WNDR3400 doit savoir comment sortir de mon réseau et donc d'avoir une passerelle par défaut.
Or je n'ai trouvé à configurer que son adresse IP et son masque de réseau. Pas moyen de configurer la passerelle par défaut.
D'où ma question : est-ce possible et si oui comment ?
Merci d'avance.
Bonjour Welsh
Félicitations pour votre premier message sur le forum Netgear.
Effectivement, si vous avez configuré le routeur en mode point d’accès manuellement, en branchant la box au port LAN du WNDR3400v3 et en désactivant DHCP il n’est pas possible de communiquer avec le serveur NTP.
Mais sur votre routeur vous avez la possibilité d’activer le mode point d’accès automatiquement. Dans cette configuration vous branchez la box au port WAN du WNDR et vous avez la possibilité de saisir la passerelle par défaut et activer le planning.
Pour cela sur la page de configuration de votre routeur accédez aux >Avancé > Configuration avancée > Paramètres du réseau sans fil.
Cochez la case « Activer le mode Point d’accès» (Enable AP Mode)
Ensuite décochez la case « Utiliser une adresse IP automatique » et mettez :
* Dans « l'adresse IP » mettez les 3 premiers chiffres de l'adresse IP de la box
En ce qui concerne le dernier chiffre vous pouvez mettre par exemple 100 : ce qui vous fera par exemples IP Adresse : 192.168.1.100 ou alors 192.168.0.100.
* Au niveau de la « Masque de sous-réseau IP », vous devez avoir : 255.255.255.0
* IP de la passerelle 192.168.X.X (l’adresse IP de la box)
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Appliquez les paramètres avec le bouton « Appliquer » et reliez le routeur Netgear avec la box par câble Ethernet (port LAN de la box, port WAN du WNDR). Ensuite redémarrez le routeur.
N'hésitez pas à nous tenir au courant des résultats.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- JustynaWNETGEAR Employee Retired
Bonjour Welsh
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8
Justyna
Equipe Netgear
- WelshTutor
Bonjour
Si je comprends votre message, on pourrait avoir la solution représentée par le schéma ci-dessous (trait pointillé = liaison wifi).
Il me semblait que dans le cas que vous évoquez, le WNDR3400 jouait le rôle de routeur et de facto on se retrouvait avec deux réseaux : l'un box-WNDR3400, l'autre derrière le WNDR3400.
Me trompé-je ?
Welsh
Rebonjour Welsh
Merci pour le schéma. C’est bien la configuration dont j’ai parlé. Mais dans cette configuration vous n’avez pas deux réseaux mais un seul. C’est le même sous-réseau (192.168.0.X) pour les connexions LAN et Wifi et tous les appareils puissent communiquer entre eux. Le WNDR est en mode point d’accès (DHCP est désactivé), c’est toujours la box qui fait routeur et qui est un serveur DHCP.
Cette configuration vous donne la possibilité de saisir une passerelle par défaut, télécharger le firmware automatiquement, de vous connecter au serveur NTP et d’activer le planning Wifi.
Justyna
Equipe Netgear
