Lee31's avatar
Lee31
Tutor
Apr 25, 2018
Architecture réseau avec mon routeur wifi nighthawk
Bonjour.
Je viens d'acheter et d'installer un routeur netgear, mais celui-ci ne m'apporte pas le bénéfice escompté du au fait d'une mauvaise utilisation.
Je vous présente mon probleme..
J'ai une installation hifi et homecinema dans un salon en rez de chaussée, avec une box à l'étage. Je n'ai pas la possibilité de lier en ethernet mon installation hifi/hc/NAS, je souhaite donc passer en wifi.
Pour cela, j'ai connecté toute mon installation hifi/hc à un switch netgear gs105 lui même relié à un récepteur wifi wnce3001. Cet ensemble communique ainsi avec ma Freebox. En lecture j'ai de régulières interruptions dues à une perte de connexion ou un débit insuffisant. J'ai supposé que cela venait d'une mauvaise qualité du signal wifi et d'un manque de puissance également de la Freebox. J'ai donc acheté un netgear Nighthawk 7000 pensant améliorer qualité et puissance du wifi.
Actuellement il est branché derriere la Freebox sur laquelle j'ai stoppé le wifi. L'ensemble est opérationnel mais j'ai toujours les mêmes problèmes. En regardant sur votre site, vous préconisez​ de mettre plutôt le routeur wifi en mode pont du côté de mon ensemble hifi/hc. J'ai du mal à comprendre qu'elle va être alors la différence entre le routeur wifi et mon mon switch + récepteur wifi.
Pouvez vous m'expliquer ce qu'apporterait le routeur wifi par rapport au switch+ récepteur wifi dans mon cas?
Quel est la meilleure solution pour améliorer la liaison wifi? (Emplacement et mode du routeur wifi ou autre solution).
Merci.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Lee31,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Si vous configurez le routeur Netgear en mode point d'accès cela permettra ne pas avoir de double NAT dans votre réseau et donc d'éviter les interférences entre les deux routeurs (box et Netgear).
    Vous pouvez également changer le canal wifi sur votre box. Utiliser un canal surchargé peut avoir des conséquences sur la qualité du réseau wifi.
    Tenez-moi au courant du résultat.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Lee31's avatar
      Lee31
      Tutor
      Merci pour votre retour. En fait le routeur est déjà en AP. Je n'ai pas d'encombrement de canaux, étant au milieu des champs. Je me demandais quel avantage pourrai-je avoir avec la config que vous préconisez sur votre site? (Box/routeur>>>wifi>>netgear r7000 en bridge>> tous les équipements en filaire et, le cas échéant, quelle est la différence entre le routeur en bridge et un switch+récepteur wifi?)
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Lee31,
        Le mode point d'accès permet d'éviter le double NAT c'est-à-dire que deux routeurs soient présents sur le réseau et de ce fait qu'il y ai conflit entre eux et donc des problèmes de connexions.
        Un routeur sera je pense plus performant qu'une combinaison switch/récepteur wifi de part la puissance mais également le nombre d'appareils entre la box et le périphérique final.
        Tout dépend bien sûr du matériel utilisé.
        Bonne journée à vous,
        Patrycja
        Equipe Netgear
