NicolasRol
Nov 04, 2018Follower
Connexion wifi et decodeur tele
Bonjour,
je possede R8500 que j’ai branché à distance à une livebox 4.
Le R8500 se trouve dans une autre piece avec le decodeur tv. J,ai relié la sortie de la livebox au R8500 et ce dernier ...
PatrycjaG
Nov 06, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour NicolasRol,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Il doit y avoir effectivement un conflit entre la télé et internet au niveau des ports.
Lorsque vous allumez la télé et qu'internet ne fonctionne plus, cela se produit lorsque vous essayez de vous connecter à internet en wifi et par câble ?
Vous pouvez essayer de configurer sur le routeur le VLAN pour internet.
- Sélectionnez l'onglet Avancé
- Paramètre Avancé
- Paramètres VLAN/Bridge
- Inscrivez VLAN 832 pour internet
Tenez moi au courant !
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
- NicolasRollandNov 06, 2018Aspirant
Bonjour Merci pour votre réponse.
Effectivement c'est bien lorsque j'allume le décodeur tv que je perd la connexion WIFI. Je vais donc essayer votre solution.
Cependant, en essayant votre solution je rencontre un nouveau problème pas encore apparu jusqu'à présent. En essayant de me connecter à www.routerlogin.net comme je le faisais jusqu'à présent, je tombe désormais sur le message suivant : "You are not connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.net, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again."
J'ai essayé par tous les moyens, en annulant l'historique des navigateurs, en réinitialisant mon mot de passe. Sans succès, je n'arrive pas avoir accès même par l'appli de mon mobile, à la page de gestion du routeur. Avez-vous une solution? Merci par avance,
Nicolas
- PatrycjaGNov 07, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour NicolasRolland,
Dans ce cas, il faudrait faire un reset sur le routeur et lui mettre une adresse IP fixe dans la plage de votre box par exemple 192.168.1.100 si votre box a l'adresse IP 192.168.1.1.
Comme ça quand vous voudrez retourner sur la page de configuration du routeur, vous pourrez le faire par cette adresse IP au lieu de routerlogin.net.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
