KoRE
Sep 01, 2018Tutor
Pas d’internet Freebox mode bridge
Bonjour à tous,
Je viens demander votre aide pour mon problème de configuration.
Voilà ma configuration actuelle:
- Freebox révolution server (en FTTH) en mode routeur.
- Routeur NETGEAR R6400 en mode point d’accès.
- L’ensemble des périphériques disposant d’un port ethernet sont reliés au switch de la Freebox en rj45 (le Freebox player aussi).
- Les appareils wifi sont connectés au R6400 en wifi 5ghz.
Tout fonctionne très bien mais je souhaite profiter des fonctionnalités avancées du routeur Netgear et pour cela, c’est lui qui doit assurer le routage.
Voici ce que j’ai fait:
- Passage de la Freebox server en mode bridge
- Passage du Netgear en mode routeur
- Connexion du routeur Netgear en RJ45 du port WAN vers le switch du Freebox server.
- Connexion de tous les appareils disposant d’un port ethernet sur le switch du routeur en rj45.
- Connexion des appareils sans fil au wifi 5ghz du routeur Netgear.
Malheureusement la connexion internet ne fonctionne pas: le voyant WAN du routeur est bien blanc, mais les périphériques (qu’ils soient connectés au routeur en wifi ou en rj45) ne peuvent pas accéder aux sites web: rien ne se passe.
Ni le Macbook ni les smartphones ne parviennent à accéder à internet.
Cela fonctionne parfois pendant 10 secondes et ensuite plus rien.
Le réseau wifi 5ghz est pourtant fonctionnel.
Sur la page routerlogin.net:
- le routeur récupère l’ip de la Freebox server
- les dns sont bien configurés
Malgré le redémarrage de la Freebox et du routeur Netgear, cela ne fonctionne toujours pas.
Merci de votre aide :)
- KoRETutorRien ne change en 2,4 GHz.
Le routeur est déjà connecté directement à la Freebox en ethernet.- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour KoRE,
Avez-vous vérifié si le firmware du routeur est à jour ?
Quand vous dites « Rien ne change en 2,4 Ghz » cela veut dire que ce réseau ne fonctionne pas non plus ?
Avez-vous fait la configuration avec l'assistant de configuration ou avez-vous rentré les informations de votre FAI manuellement ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
