umadgen's avatar
umadgen
Perte de paquets constante
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai une freebox révolution qui vieillit mal, et un service client qui veut pas me la remplacer. Enfait la wifi de la freebox commençait à devenir instable ( coupure en plein telechargemet, freeze lors d'une connexion d'un périphérique ).
J'ai donc acheter ce routeur pour profiter d'un meilleur débit et plus stable, et quel bonne surprise je suis passé de 10 mo/s a 50 mo/s en 5ghz !
Seulement j'ai un problème, j'ai configurer ce routeur en point d'accès. Et j'ai une perte de paquets constante de 1 a 2 %. C'est peu mais ça se ressent sur certaines actions en jeu et c'est assez pénible. Ce problème touche aussi bien la wifi que les ports ethernet du routeur netgear.  Donc je pense que ça se passe entre la freebox et le routeur.
Donc je me tourne vers vous pour trouver une solution ? Et est ce que passer le routeur netgear en routeur plutot qu'en point d'accès pourrait régler le problème ?
Merci d'avance ! :)
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour umadgen,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Vous pouvez essayer de réduire le MTU.
    MTU, perte partielle de la connexion internet et performances.
    Par contre je ne suis pas sûre que cette configuration soit accessible si votre routeur est en mode point d'accès.
    Options désactivées, lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
    Le problème si vous configurez le routeur R7000 en tant que routeur c'est qu'il y ai un conflit entre votre box et le routeur.
    Par contre, si vous n'utilisez pas la téléphonie ni la TV avec votre Freebox, vous pouvez la mettre en mode bridge et le R7000 en mode routeur.
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • umadgen's avatar
      umadgen
      Merci beaucoup pour votre réponse !
      Bah le problème c'est que on utilise le freebox player. J'ai essayer le mode bridge (je l'ai mal configuré, je m'y suis lancé à la va vite sans prendre le temps donc aucune connexion internet) et le freeplug de la freebox n'avait aucun réseau, la led réseau sur le boitier netgear était rouge, donc aucune info réseau (alors que même sans internet, les autres etaient blanches). Apparemment, la freebox et le freeplug communiquent via une vlan(100?) spécifique qui faut configurer mais pour être honnête, j'ai pas compris comment.
      Mais le fait que le routeur netgear soit en point d'accès peut donner une perte de paquets ?
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour umadgen,
        Le pertes de paquets se font quand vous êtes connectés par câble ou par wifi ?
        Avez-vous essayé de laisser le R7000 en mode routeur ? Les pertes sont-elles présentes ?
        Si vous vous connectez directement à votre box, avez-vous le même problème ?
        Patrycja
        Equipe Netgear
