LestatSan
Jan 08, 2022Tutor
Pertes de débit
Bonjour,
je viens de récupérer ma connexion internet (après 6mois...), et je peux donc tester ma connexion entre le R7000 et la fibre.
J'ai raccordé le port WAN du R7000 à ma livebox 5, sur un port GB (c'est le seul câble présent sur la LB)
J'ai activé le serveur DHCP sur la LB, seul le R7000 est géré par la LB.
J'ai activé le serveur DHCP sur le R7000, il gère mon réseau local.
Et je constate de gros écarts de débits descendants, le tout testé via speedtest :
- Via le Wifi de la livebox : 770 mbps
- Via le Wifi du R7000 : 394 mbps
- Information donné par le tests interne du routeur : 280 mbps
Lors des tests, il n'y avait que mon PC raccordé aux réseaux wifi, et tous les câbles réseaux étaient débranchés.
Le routeur a été mis à jour avec le dernier firmware avant les tests.
Je ne comprend pas ces différences de débit. Est ce que quelqu'un aurai une explication ?
J'ai refais des tests de débit en ethernet cette fois. Résultat des courses :
- En ethernet sur le R7000 je monte à 800mbps
Donc :
- C'est le Wifi du R7000 qui est la cause de la perte de débit, je vais regarder ca, mais vu que je suis principalement en ethernet, c'est pas bien grave.
- Le test de débit interne au r7000 est dans les choux, j'ai toujours mes 280mbps
Bonjour,
Ma box est en mode routeur, la livebox5 ne permet pas le mode bridge. Le serveur DHCP activé sur une plage réduite. Seul le R7000 est connecté dessus (port WAN du routeur)
Mon R7000 est lui aussi en routeur pour la gestion de mon réseau.
J'ai donc deux serveurs DHCP sur deux plages différentes
Mes équipements ont donc le cheminement suivant :
PC -> R7000 (serveur DHCP plage1) -> Livebox5 (serveur DHCP Plage2)-> Connexion vers l'extérieur.
Si vous avez une solution plus efficace, je suis preneur.
