Pierrot3
Aug 01, 2017Aspirant
problème de débit effondré derrière le routeur R7000
Bonjour Voici mon problème je suis derriere une freebox (modem-routeur) . Quand je branche mon pc directement à la sortie de la freebox je suis à 13Mbs de débit descendant , et quand je branc...
Pierrot3
Avec cette nouvelle config j'obtenais un conflit d'ip que windows 10 me signalait.
j'imagine que 192.168.1.1 était utilisé par le routeur et par mon ordi branché en LAN sur le routeur.
j'ai changé pour cette config , plus de conflit mais débit toujours catastrophique... help help
parametre LAN 2e
- Pierrot3Aug 02, 2017Aspirant
Ah peut etre un espoir .. après un reset en raison de l'impossiblité de me reconnecter au routeur à l'adresse 192.168.1 ou loginrouternet ou .com
je suis repassé à 5 Mbps la moitié de ce qui sort de la freebox mais c'est mieux que 0.3 :smileywink:
Et dire que j'ai perdu 3 jours à cause des mises à jour de Netgear !!
je pensais d'abord que cela provenait de mon provider que neni c'est bien Netgear le responsable. Toute une famille, 2 ados et mon épouse sans wifi .. je craignais le pire :smileyvery-happy:
Par contre derrière la wifi seule la 2.4Ghz va assez loin dans la maison, la connection n' est pas terrible si vous avez des solutions
Si quelqu'un peut me dire le paramétrage idéal de dhcp itou de la freebox et du r7000 je suis toujours preneur .
- ValerieDAug 02, 2017Community Manager
Bonjour @Pierrot3 ,
Le souci dans ce que vous avez posté c'est de laisser la Freebox en mode routeur et non de la passer en Modem.
En effet du coup vous avez deux routeurs qui font le même travail sur votre réseau.
Avez-vous essayé de mettre le routeur en mode Point d'Accès?
C'est souvent le mieux si on désire brancher un routeur derrière une Box et en plus cela augmentera les performances du R7000 puisque plus de double NAT.
Pour configurer le R7000 en point d’accès :
ETAPE A
Avant de configurer votre routeur comme point d'accès, munissez-vous de l'adresse IP de votre modem- routeur (box).
Pour cela :
1 Connectez votre box à votre ordinateur avec un câble Ethernet.
2 Restez appuyez sur la touche windows (qui se trouve entre ALT et CTRL) et en même temps sur la touche « R ».
3 Dans la fenêtre exécuter écrivez « cmd »
4 Dans la fenêtre noire, écrivez « ipconfig ».
A ce moment-là, vous avez Carte Ethernet connexion au réseau Local :
Prenez note de la passerelle par défaut. Vous en aurez besoin lors de la configuration de votre routeur comme point d'accès.
ETAPE B
1. Débranchez le câble qui relie la box avec Netgear.
2. Connectez votre ordinateur au Netgear par un câble LAN (RJ45)
3. Dans votre navigateur Web rendez-vous au site www.routerlogin.net ou bien 192.168.1.1 (par défaut)
Si vous y êtes invité, connectez-vous en saisissant "admin" comme nom d'utilisateur et "password" comme mot de passe (par défaut).
3. Accédez aux paramètres « Avancés » et configurez votre routeur comme le point d’accès wifi :
Avancé > Configuration avancée > Point d’accès Sans Fil
Cochez la case « Activer le mode Point d’accès»
Ensuite cochez la case « Utiliser une adresse IP fixe et mettez :
* Dans « l'adresse IP » mettez les 3 premiers chiffres de l'adresse IP de la box
En ce qui concerne le dernier chiffre vous pouvez mettre par exemple 100 : ce qui vous fera par exemples IP Adresse : 192.168.1.100 ou alors 192.168.0.100.
* Au niveau de la « Masque de sous-réseau IP », vous devez avoir : 255.255.255.0
* IP de la passerelle 192.168.X.X (l' adresse IP de la box)
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8(Je suis certaine que vous n'avez pas besoin de tant d'explications mais je préfère que vous ayez tout le processus sous les yeux)
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Bonsoir
Merci pour votre réponse . Il serait bien devant les mises à jours fréquentes et les lecteurs parfois découvrant les interfaces, de mettre à jour les fiches avec la dernière interface
ETAPE B
Avancé > Configuration avancée >Router/AP..
cocher "Mode AP " (pour Access Point)
Ensuite4. Avancé > Configuration>Configuration internet cochez la case « Utiliser une adresse IP fixe et mettez :
* DNS 1: 4.2.2.2
* DNS 2: 8.8.8.8Concernant l'onglet Avancé > Configuration>Paramètre LAN
faut il laisser le DHCP activé ?( il l"est déjà sur la Box )
et avec quel ip de début et fin ( pour mémoire sur la Box le DHCP est réglé de 192.168.0.1 à 192.168.0.50 ) et sur la Box le DMZ est réglé 192.168.0.1 à quoi correspond-t'il ? Il me semblait que s'il est activé il correspond une redirection vers une ip précise celle du routeur , ce qui n'est pas le cas : celle du routeur étant 192.168.1.1
Merci pour toutes ces précisions... je découvre le monde du réseau et tous ses méandres :smileyhappy: pour un novice.
