remi_s
Aug 08, 2018Aspirant
R7000 - Débit fibre bridé à 450Mbs
Bonjour,
Je viens d'installer en lieu et place de ma box fibre (K-Net) un routeur R7000.
La box Knet me permettait d'avoir un débit proche du 1Gbs (down) et 400Mbs (up).
Depuis l'installation du R7000 le débit maximum est plutot proche de 450Mbs (je sais c'est deja très bien !)
Je fais bien sur les tests avec un PC ayant une connexion filaire 1Gbs.
Les tests dans l'appli Nightawk me donnent des resultats quasi identique à ceux du PC.
Comment configurer le R7000 pour beneficier du meilleur débit possible ?
Ma version de FW est la : V1.0.9.34_10.2.36
Merci pour votre aide
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour remi_s
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
J'aimerais déjà connaître le débit garanti par votre fournisseur d'accès.
Jetez aussi un coup d'oeil à cet article:
Comment optimiser mon expérience de jeu sur Internet avec mon routeur Nighthawk R7000 ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- remi_sAspirant
Bonsoir Valérie,
Merci pour votre réponse.
Voici des informations techniques supplémentaires permettant de mieux comprendre ma configuration et le problème.
Je dispose d'une connexion fibre 1Gbs (down) / 400Mbs (up).
Initialement j'utilisé la box fournit par mon FAI, les tests de débit obtenu étaient environ entre 870 et 920Mbs en réception et 360 à 380 Mbs en émission. Très confortable pour mon utilisation....
La box ayant des fonctionnalités limitées j'ai décidé d'investir dans le R7000.
Après configuration et test de celui ci, dans les mêmes conditions (PC et serveur de test), le résultat obtenu était plutôt 450-470Mbs et 360-380Mbs.... Aucun problème en Upload mais une limitation en Download.
J'ai remplacé le R7000 par la box FAI et de nouveau fait des tests en obtenant 870 à 920 Mbs.
Pour éviter de mettre en cause ma config du R7000 j'ai réinitialisé celui ci, puis configuré celui ci de manière minimaliste (attribution des IPs en fonctions des adresses MAC et redirection de certains ports)
J'ai refait des tests croisés Box FAI et R7000. Résultat idem au précédents...
Mon FW est à jour. Le deux réseaux Wifi sont actifs.
- Steph9191Aspirant
Bonsoir,
Je suis egalement dans un cas simlaire voulant remplacer ma box de chez knet v2 par le routeur R7000
Je passe d'un debit de 550 Mbbs environ avec la box FAI a un debit de 125 environ.
Y a til quelque chose a faire pour obtimiser le debit restistué ?
La QOS est desactivé par default.
Le montage est fibre convertisseur-> R7000 (avec pc en reseau de test en filaire) -> box FAI pour avoir le telephone.
Cordialement
