dcarb's avatar
dcarb
R7100LG Problème de certificat VPN
Bonjour,
J'ai un routeur R7100LG en firmware V1.0.0.48_1.0.6.
J'ai activé le VPN sur le routeur et ouvert les ports sur mon modem.
La connexion fonctionne via android.
Par contre via windows par le client OpenVPN, j'ai toujours une erreur "WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info"
J'ai trouvé des liens qui permettent de régénerer le certificat sur le routeur mais ca ne marche pas, c'est à dire que je ne peux plus activer ou désactiver le vpn, ni générer correctement les fichiers. J'ai fait aussi 2 hard resets pour tester... Rien à faire.
J'ai lu qu'il fallait modifier les fichiers directement sur le routeur via telnet mais dans le menu débug l'option n'est telnet pas disponible.
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie
DCARB
1 Reply
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour @dcarb,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Vous devriez pouvoir mettre en place une connexion VPN avec le R7100LG, comm indiqué ici p154:
    ​​​​​​​http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R7100LG/R7100LG_UM_EN.pdf
    Si vous n'y parvenez pas, il y a des opérateurs 4G qui fournissent des IP privées et donc leur NAT bloque les requêtes et il faut donc passer sur une offre Pro.
    Il y a d'autres opérateurs qui bloquent les VPN et il faut aussi souscrire une offre Pro.
    Je vous invite à vérifier auprès du votre.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
