Arnaudlv
Nov 29, 2018Aspirant
RT R7001 AC 1900 point accès Livebox v4 en RJ 45
Bonjour,
je souhaite installer en prolongement d’une Livebox v4 Orange un relais RJ45 et Wifi par un câble ethernet tiré depuis la Livebox v4 au 2ème étage d’un bâtiment vers le Rez de chaussée (45...
- Dec 06, 2018
Bonjour Arnaudlv,
Si le R7000 est configuré comme point d'accès pas de problème de conflit.
Avez-vous essayé de changer le câble Ethernet ?
Vous pouvez également essayer de connecter le R7000 directement derrière la box pour voir si les coupures sont présentes.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Nov 30, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Arnaudlv,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Le R7000 va créer un second réseau. Vous aurez donc 2 réseaux : celui de la box et celui du routeur même si vous décidez de leur donner le même nom SSID.
Vous pouvez toutefois, configurer le routeur R7000 comme point d'accès, qui vous fait perdre certaines fonctionnalités mais qui solutionne le double NAT.
Dans le guide d'utilisation, vous trouverez à partir de la page 135 la marche à suivre.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Arnaudlv
Nov 30, 2018Aspirant
Merci patrycja pour votre réponse...
Toutefois dans la mesure où je n’ai pas encore ouvert l’emballage de cet article, et que je peux le faire reprendre, y aurait il un autre modèle chez Netgear plus adapté à la demande et peut être plus simple à configurer et moins riche puisque je n’ai besoin que d’un point d’acces Ethernet et Wifi en prolongement de la livebox ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Arnaudlv
Arnaudlv
- z6poDec 02, 2018Tutor
Le bonjour, votre routeur va parfaitement faire l'affaire, il vous faudra simplement le configurer en point d'accès, pour le rendre transparent sur votre reseeau filaire.
Vous pourrez paramétrer vos accès wifi propre au routeur en spécifiant le nom du reseau et la clé d'accès.
Bien cordialement. - PatrycjaGDec 03, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Arnaudlv,
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre R7000 comme point d'accès, il vous faut alors vous tourner vers un point d'accès simple.
Vous pourrez trouver nos derniers modèles de points d'accès sur notre site avec un outil de comparaison.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- ArnaudlvDec 05, 2018Aspirant
Bonsoir,
petit retour d’experience.... j’ai bien pu installer et configurer en point d’acces Le R7000 assez facilement finalement en suivant le guide d’installation en ligne de Netgear qui se lance tout seul à l’installation et en vérifiant après la configuration via les étapes page 135 du manuel comme conseiller...
J’ai mis le même SSID et mot de passe wifi que sur la Livebox v4 et ça fonctionne avec 1 seul réseau ( wifi actif sur les 2 routeurs Livebox et Netgear) visible sur les device
Par contre j’ai pu voir que le Netgear perd de façon aléatoire la connection internet....(extinction de la led @ puis passage en orange....ou passage en orange direct... puis après quelques longues secondes (plus d1 minute) le @ redevient blanc avec des micros clignotement et l’internet revient...
Le raccordement entre la live box et le Netgear est fait via un cable RJ45 de 50m de long environ connectes sur 2 prises RJ 45 femelles en sailli « Legrand »
une idee sur le problème rencontré ?
=>Conflit entre les 2 routeur ?
=>Configuration spécifique à faire en plus sur le débit (100Mb, 1Gb, règles spécifiques dans la configuration, etc ?)
j’ai l’impression aussi que le débit est plus faible que la normale (habituellement 7,5Mb indiqué sur info Livebox) j’ai pas pu utiliser canal a la demande sur cube et myCANAL sur Apple TV, les connectés sur le Netgear en RJ45....Deezer en wifi fonctionne par contre avant coupure internet du netgear. Avant avec plug CPL sur Livebox pas de canal à la demande mais m’y canal fonctionnait...
si vous avez des idées pour m’aider
merci
- PatrycjaGDec 06, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Arnaudlv,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
