gghenri4
Mar 13, 2019Aspirant
Troisième band 5Ghz devenue innaccessible après reset (R8000P)
Bonjour
j'ai depuis hier un R8000P en mode routeur derrière Freebox Révolution (suite à passage à la fibre)
Tous les essais faits ont été doublés avec la freebox en mode routeur puis en mode brid...
- Mar 15, 2019
Bonjour
Finalement le problème est résolu. J'ai depuis hier les 3 réseaux actifs lorsqu'aucun disque dur n'est raccordé sur les prises USB.
Le problème venait peut être d'un répéteur WIFI Netgear 3000 laissé branché sur le réseau WIFI de la Freebox (j'ai laissé la Freebox en routeur et le Netgear R8000P en routeur car je n'ai jamais réussi à faire fonctionner dans la configuration Freebox en mode Bridge) car c'est après avoir débranché ce répéteur WIFI que j'ai retrouvé les 3 réseaux.
Donc de ce côté tout va bien maintenant.
Pour le problème de raccordement des disques durs j'ai aussi trouvé une solution : en branchant les 2 disques durs sur la prise USB3 via un Hub USB3 et en laissant l la prise USB2 libre, je conserve les 3 réseaux WIFI. Par contre si j'utilise la prise USB2 je perd le réseau WIFI 5Ghz-2. Mystère ?
gghenri4
Mar 15, 2019Aspirant
Bonjour
PatrycjaG
Mar 15, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour gghenri4,
Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu :)
Et merci pour votre retour !
Il serait peut-être intéressant de donner l'information sur la prise USB2 au support technique afin que mes collègues puissent vérifier cela.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
