JuBe
Jan 21, 2019Tutor
Utilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour,
J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau.
Matériel :
Netgear Netgear LB1110 (p...
JuBe
Jan 28, 2019Tutor
Bonjour,
Je ne parviens toujours pas à me connecter (que ce soit de mon PC ou de mon téléphone). J'ai pourtant (il me semble) suivi la procédure du site. Y a-t-il d'autres réglages qui pourraient entrer en jeu et poser problème?
Voici les lignes d'erreur:
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Jan 28 16:04:38 2019 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Jan 28 16:03:38 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Merci. Salutations,
JuBe
Jan 29, 2019Tutor
Bonjour,
J'ai retiré l'utilisation de l'UDP sur mon routeur et l'errerur a changé:
Tue Jan 29 06:15:36 2019 us=463475 TCP: connect to [AF_INET]XX.86.49.40:12974 failed: Unknown error
Ca ne fonctionne donc toujours pas.
Merci.
- PatrycjaGJan 30, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
Si je comprends bien OpenVpn s'est bien installé mais vous n'avez pas accès à internet ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- JuBeFeb 05, 2019Tutor
Bonjour,
Je ne parviens pas, de l'extérieur, à me connecter au VPN. OpenVPN tente sans arrêt de se reconnecter.
Je peux me connecter sur mon réseau avec un programme comme Jump Desktop mais ne parviens pas à me connecter via le VPN ou imprimer via noIP.com.
Pour rappel, le but est d'imprimer de n'importe où sur des imprimantes réseaux (conencter en ethernet).
Avez-vous des conseils? Des lectures à me proposer pour que je cherche une solution?
Merci. Salutations,
Ju
- JuBeFeb 07, 2019Tutor
Bonjour,
J'ai tenté de remettre le LB1110 dans son état initial en pensant que le problème pouvait venir de là mais ça n'a rien changé. Je ne parviens pas à la mettre à jour car je ne trouve pas le micrologiciel plus récent que celui de 2016 (je ne sais pas si c'est lié à mon problème).
Salutations,
Ju
