JuBe
Jan 20, 2019Tutor
Utilisation d'un Dynamic DNS avec LB1110 et R7000
Bonjour,
J’aimerais pouvoir gérer mon modem à partir de l’extérieur de mon réseau et pouvoir imprimer de partout sur les imprimantes connectées à ce réseau.
Matériel :
Netgear Netgear LB1110 (p...
PatrycjaG
Feb 07, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
Avez-vous bien vérifié que la fonction routeur est bien désactivée sur le LB1110 ?
En effet, le R7000 doit recevoir une adresse IP publique pour qu'OpenVPN fonctionne.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
JuBe
Feb 08, 2019Tutor
Bonjour,
Oui, le modem est bien configuré en "pont".
Salutations,
Ju
- JuBeFeb 13, 2019Tutor
Bonjour,
J'utilise bien un pare-feu mais je l'ai désactivé pour faire un essai et ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi rajouté OpenVPN aux exceptions sans aucun résultat.
J'avais fait des tests avec mon smartphone et ça ne fonctionne pas non plus.
Je pense que c'est au niveau de mon modem/routeur que le problème se pose car le DNS ne fonctionne pas non plus. J'ai dû oublier un réglage quelque part.
L'erreur de OpenVPN:
Thu Feb 14 06:46:29 2019 TCP: connect to [AF_INET]XX.XX.XX.36:12974 failed: Unknown error
Merci. Salutations,
Julien
- JuBeFeb 20, 2019Tutor
Bonjour,
Vu que rien ne fonctionnait avec le VPN, je suis reparti sur ma première idée de passer par ddns et je suis parvenu à imprimer de l'extérieur. J'ai entré manuellement l'adresse IP "internet" de mon routeur (Internet Port; IP Adress) dans my.noip.com pour que ça fonctionne. Ce qui est étrange est que ma "vraie" adresse IP (si je vais sur un site me donnant l'adresse IP vu de l'extérieur) est totalement différente. C'est sur cette adresse IP que mon adresse noip envoyait. Que va-t-il se passer lorsque mon adresse IP va changer? Le routeur va-t-il l'envoyer?
Merci. Salutations,
- JuBeFeb 21, 2019Tutor
Rebonjour,
J'ai eu ma réponse: lorsque l'adresse change Noip revient à ma "vraie" adresse IP et donc, je n'ai plus accès de l'extérieur.
Où ai-je fait une erreur?
Merci. Salutations,
- PatrycjaGFeb 26, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JuBe,
A ce stade, je vous invite plutôt à prendre contact avec mes collègues du service technique qui ont plus d'outils à leur disposition afin de pouvoir vous aider.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
