Casio
Jun 18, 2021Tutor
Clignotement étrange sur GS308EP
Salutations, sur un GS308EP qui fonctionne à merveille, je dénote un clingotement constant, régulier et lent sur l'une des LEDs gauche de ports de mon infra. Il ne correspond pas du tout au traf...
- Jun 29, 2021
Bonjour,
comme visiblement personne, aussi bien ici, ou à l'assistance téléphonique Netgear, ne semble savoir ce que veux dire ce clignottement, j'ai enqueté.
Il ne s'agit pas du tout sd'un dysfonctionnement !
(Il est quand même étrange qu'une fonction ait été implantée et qu'aucun technicien de la marque ne semble le savoir ...)
Premiérement, j'avais au tout début de ce clignottement, procédé à un swap de ports, et le clignottement se répercutait sur les autres ports en fonction de mes branchements. Il ne s'agisssait donc pas d'un pb du port.
J'ai suivi le cablage (50m) relié au port clignotant, et ce dernier, après être relayé par un autre switch non manageable Netgear, arrivait sur un routeur Linksys, reprogrammé via DD-WRT en passerelle WiFi.
Le brin réseau en question arrivait, par erreur surement, sur un port de ce routeur paramétré à la gestion d'un VLAN (qui n'avait aucune raison d'être d'ailleurs).
En changeant le brin de port du routeur, le clignottement à immédiatement cessé 50m plus loin.
Cela à donc à voir avec la gestion des VLAN certainement, et le GS380EP avait decelé une erreur en fin de ligne.
Merci à tous,
le pb est donc résolu.
ValerieD
Jun 22, 2021Community Manager
Bonjour Casio ,
Ok et merci pour les précisions.
Effectivement, selon ce que vous décrivez cette led ne devrait pas clignoter.
Dans ce cas je vous invite à contacter directement le support technique NETGEAR pour signaler ce problème.
https://www.netgear.fr/support/contact.aspx
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Casio
Jun 29, 2021Tutor
Bonjour,
Merci à tous,
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
