Thierry94
Mar 09, 2021Aspirant
GS324TP Vlan invités
Bonjour, J'envisage d'acheter un switch GS324TP pour remplacer mon switch actuel qui est non manageable. Ce switch sera placé dans le sous-sol derrière ma box fibre et et tous mes appareils (pc, cam...
- Mar 11, 2021
On peut mettre un routeur derriere une box, il y aura 2 plans d'adressage différent.
Pour garder le service TV qui est transporté dans un VLAN, il faut que le routeur supporte le Tag sur WAN (IPTV bridge) par exemple chez Netgear le BR200
Orbi permet une isolation du trafic wifi invité, ce n'est pas basé sur du VLAN et la base Orbi (qui est un routeur) supporte le bridging
jonjonoo
Mar 11, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Pour compléter la réponse de Valérie, il vous faut un routeur/firewall qui supporte les VLANs.
Voici un tuto (un peu ancien mais le principe reste le meme) https://youtu.be/sKlAW_iPKVM
Autre alternative est de passer sur un switch de niveau 3 et de faire du routing avec ACL mais c'est plus complexe et le routeur doit supporter les routes statiques.
Sinon le plus simple, passez sur Orbi https://www.netgear.fr/orbi/
ou Orbi Pro https://www.netgear.fr/orbi-pro/
- Thierry94Mar 11, 2021Aspirant
Merci pour le lien expliquant la mise en place avec un routeur. C'est interressant mais peut-on mettre un routeur derrière une box sans perdre les fonctions de la box à savoir la TV et téléphone ? Avec cette solution il faudrait un routeur sans wifi ce qui est assez difficile à trouver.
Tu proposes comme alternative de passer sur un système Orbi mais de ce que j'ai compris c'est une solution de type "borne wifi" améliorée. Dans ce cas elle serait connectée au switch GS324TP et j'aurais le même problème d'absence de routeur ? Pour info ma borne wifi actuelle est une DAP2680 qui permet la création de vlans (oui je sais ce n'est pas Netgear mais je l'ai depuis pas mal de temps et à l'époque je ne connaissais pas Netgear !)
Pour le switch niveau 3 et utilisation du routage ACL ... ce n'est plus dans mon budget et trop pour mes compétences.
- jonjonooMar 11, 2021NETGEAR Expert
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
