FlorentP
Nov 07, 2018Aspirant
Port mirroring - GS752TP - Pas d'interface valide
Bonjour,
Quand je commence à configurer mon switch Netgear GS752TP avec le port mirroring, je sélectionne le port (Exemple : G1), je met le port de destination (G46), Mode session à Enable, Tx & RX et je clique sur appliquer. Le switch me renvoi comme erreur : Valid source interface name should be specified
J'ai essayé de mettre donc l'interface sur g1 et j'ai cliquer sur Go, il me précise que l'interface n'existe pas.
J'ai essayé de faire plusieurs méthodes, de sélectionner plusieurs ports aussi, idem, de rentrer g1 dans les deux cases "Go to interface" en haut et en bas et de selectionner le port puis cliquer sur appliquer idem.
Pouvez-vous m'aider ?
Switch GS752TP
Firmware : 6.0.1.18
Bonjour FlorentP,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Pouvez-vous essayer avec un autre navigateur web ?
Pouvez-vous vider les caches du navigateur ?
Y a t-il des espaces avant les ports que vous sélectionnez ? Par exemple, espace G46 ?
Est-ce que vos ports ou votre switch a une configuration particulière ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de faire un reset sur le switch et réessayer.
La configuration de port mirroring ne devrait pas poser de problèmes.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour FlorentP,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
