rDeymier's avatar
rDeymier
Problème de connection entre deux switche avec modules GBIC
 Bonjour, Je souhaite connecter deux switchs avec des modules GBIC en passant par une rocade fibre optique. Voici les références des produits: - 1 switch Netgear Prosafe GS752TP [firmware: 6.0.1.1...
  • jonjonoo's avatar
    Jul 24, 2017
    Bonjour,
    S'il n'y a qu'un seul port qui relie les 2 switchs, il n'est pas nécessaire de configurer des LAG (LAG c'est pour de l'agregation de ports)
    S'il n'y aucun VLAN de configurer, il n'est pas nécessaire de tagger les ports.
    En résumé, il n'y a rien a faire, les ports montent tout seuls.
    Donc vérifie que ta fibre est de la multimode (AGM731F est un module multimode), si la fibre est de la monomode il faut le module AGM732F.
    Ensuite vérifie que le brin émetteur est bien connecté sur le récepteur. En d'autres termes le "port" 49a va sur "port" 10b et 49b vers 10a. si ce n'est pas le cas, coupe la jarretiere pour croisier les brins
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
ProSupport for Business
