WD_Newbie
Oct 22, 2021Tutor
Switch FSM 7328S / M5300-28G3 - création de vlan entre les deux switchs
Bonjour, J'ai un soucis de connexion entre deux switchs Netgear lorque j'essaie de configurer un nouveau M5300-28G3 Juste un petit historique : J'ai deux switch , actuellement 2 FSM 7328S ...
- Nov 05, 2021
Bon ... comme cela semble impossible de supprimer ou de décaler le vLAn 2 dans un autre ID, j'ai fini par reconfigurer les swtiches 7328S en place pour leur donner des ID 1 - 3 - 4 pour les 3 vLan utilisés.
Sur le M5300 j'ai créé les vLan également en 1 - 3 - 4 pour mon utilisation et laissé le vLan 2 sans lui attribuer de ports
ça ne me semble pas des plus élégants, mais comme il semble que ce ne soit pas possible de modifier ce &%*"@ de vLan 2 en autre chose ... je dois privilégier la disponibilité d'un pièce de rechange
En tout cas merci a ceux qui ont pris le temps de me lire et/ou de me répondre
PatrycjaG
Oct 26, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour @WD_Newbie,
Ah pardon, j'avais compris que vous souhaitiez reproduire la même configuration sur deux switchs identiques.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
WD_Newbie
Oct 27, 2021Tutor
Bonjour,
l'idée est de préparer le M5300 en pce de rechange en cas de perte d'une des deux 7328.
Ce qui me semble bizarre, est que , lors du remplacement du 7328 qui est tombé en panne par un modèle identique, au moins un des réseaux étatit fonctionnel, le "default". Les autres pas, tant que la config n'a pa pas été faite.
Mais si je met le M5300 en place, (IP / masque OK) , je peux bien m'y connecter via le web, mais aucune des réseaux ne passe
Une idée ?
- jonjonooOct 28, 2021NETGEAR Expert
update: oui le fichier de conf devrait etre compatible mais peut etre pas a 100%
Bonjour,
Pour chaque switch, va dans maintenance - upload - http upload - text configuration et compare les 2 fichiers
si tu ne vois rien de spécifique, poste le contenu des fichiers
- WD_NewbieOct 29, 2021Tutor
Je dois être à coté de la plaque, mais sur le 7328 ... pas moyen de télécharger la config ...
Uniquement option TFTP Server ....
Mai j'ai réussi a avancer un peu ... j'ai la connexion sur deux vlans sur 3 ... tout en sachant que ce qui fonctionne sur le 7328S sur le vlan 2 (ports 19-24) fonctionne sur le vlan 3 du M5300 (ports 13-18) ...
Ce que je trouve bizzare, c'est que ce qui fonctionnait avant avec le vlan ID 2 ne fonctionne pas et cet espèce de décalage
... sur le M5300 le vlan 2 est celui auto_voip, que je n'arrive pas à supprimer .... j'ai l'impression que ce vlan auto_voip me met le b***, on ne peut pas le supprimer ?
Je mets en PJ la config du M5300 si ça peut aider
Merci d'avance
- jonjonooOct 29, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Je ne vois pas de piece jointe, ouvre le fichier, copie et colle le dans le post
Pour le FSM, installe un serveur TFTP ou bien connecte toi en telnet et fais :
>enable
#show run
puis poste le contenu
sinon tu peux appeller Netgear pour souscrire a un pack de service pour t'aider a configurer le switch
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
