WD_Newbie
Oct 22, 2021Tutor
Switch FSM 7328S / M5300-28G3 - création de vlan entre les deux switchs
 Bonjour,   J'ai un soucis de connexion entre deux switchs Netgear lorque j'essaie de configurer un nouveau M5300-28G3     Juste un petit historique :      J'ai deux switch , actuellement 2 FSM 7328S ...
- Nov 05, 2021
Bon ... comme cela semble impossible de supprimer ou de décaler le vLAn 2 dans un autre ID, j'ai fini par reconfigurer les swtiches 7328S en place pour leur donner des ID 1 - 3 - 4 pour les 3 vLan utilisés.
Sur le M5300 j'ai créé les vLan également en 1 - 3 - 4 pour mon utilisation et laissé le vLan 2 sans lui attribuer de ports
ça ne me semble pas des plus élégants, mais comme il semble que ce ne soit pas possible de modifier ce &%*"@ de vLan 2 en autre chose ... je dois privilégier la disponibilité d'un pièce de rechange
En tout cas merci a ceux qui ont pris le temps de me lire et/ou de me répondre
WD_Newbie
Oct 27, 2021Tutor
Bonjour,
l'idée est de préparer le M5300 en pce de rechange en cas de perte d'une des deux 7328.
Ce qui me semble bizarre, est que , lors du remplacement du 7328 qui est tombé en panne par un modèle identique, au moins un des réseaux étatit fonctionnel, le "default". Les autres pas, tant que la config n'a pa pas été faite.
Mais si je met le M5300 en place, (IP / masque OK) , je peux bien m'y connecter via le web, mais aucune des réseaux ne passe
Une idée ?
jonjonoo
Oct 28, 2021NETGEAR Expert
update: oui le fichier de conf devrait etre compatible mais peut etre pas a 100%
Bonjour,
Pour chaque switch, va dans maintenance - upload - http upload - text configuration et compare les 2 fichiers
si tu ne vois rien de spécifique, poste le contenu des fichiers
- WD_NewbieOct 29, 2021Tutor
Je dois être à coté de la plaque, mais sur le 7328 ... pas moyen de télécharger la config ...
Uniquement option TFTP Server ....
Mai j'ai réussi a avancer un peu ... j'ai la connexion sur deux vlans sur 3 ... tout en sachant que ce qui fonctionne sur le 7328S sur le vlan 2 (ports 19-24) fonctionne sur le vlan 3 du M5300 (ports 13-18) ...
Ce que je trouve bizzare, c'est que ce qui fonctionnait avant avec le vlan ID 2 ne fonctionne pas et cet espèce de décalage
... sur le M5300 le vlan 2 est celui auto_voip, que je n'arrive pas à supprimer .... j'ai l'impression que ce vlan auto_voip me met le b***, on ne peut pas le supprimer ?
Je mets en PJ la config du M5300 si ça peut aider
Merci d'avance
- jonjonooOct 29, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Je ne vois pas de piece jointe, ouvre le fichier, copie et colle le dans le post
Pour le FSM, installe un serveur TFTP ou bien connecte toi en telnet et fais :
>enable
#show run
puis poste le contenu
sinon tu peux appeller Netgear pour souscrire a un pack de service pour t'aider a configurer le switch
- WD_NewbieNov 02, 2021Tutor
J'étais certain l'avoir mis ... mais visiblement le format *.txt ne passe pas :
!Current Configuration:
!System Description "M5300-28G3 ProSafe 24-port Gigabit L3 with 10 Gigabit Stacking, 10.0.0.44, B1.0.0.5"
!System Software Version "10.0.0.44"
!System Up Time "0 days 0 hrs 54 mins 7 secs"
!Additional Packages QOS,Multicast,IPv6,IPv6 Management,Metro,Stacking,Routing
!Current SNTP Synchronized Time: Not Synchronized
enable password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx encrypted
network protocol none
vlan database
vlan 3-4
vlan name 3 "ST"
vlan name 4 "GT"
vlan routing 1 1
exit
configure
time-range
stack
member 1 9
exit
slot 1/0 14
set slot power 1/0
no set slot disable 1/0
ipv6 router ospf
exit
ip routing
username "admin" password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx level 15 encrypted
line console
exit
line telnet
exit
line ssh
exit
snmp-server sysname "Router B411<-->B288"
snmp-server location "Router pour B411"
interface 1/0/1
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/2
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/5
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/6
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/7
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/8
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/9
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/10
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/11
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/12
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/13
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
vlan participation auto 1
vlan participation include 3
exit
interface 1/0/14
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/15
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/16
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/17
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/18
vlan pvid 3
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/19
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
vlan participation include 4
exit
interface 1/0/20
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/21
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/22
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/23
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/24
vlan pvid 4
vlan ingressfilter
exit
interface 1/0/25
vlan participation include 3-4
vlan tagging 1,3-4
exit
interface 1/0/26
vlan tagging 1,3-4
exit
interface 1/0/27
exit
interface 1/0/28
exit
interface lag 1
exit
interface lag 2
exit
interface lag 3
exit
interface lag 4
exit
interface lag 5
exit
interface lag 6
exit
interface lag 7
exit
interface lag 8
exit
interface lag 9
exit
interface lag 10
exit
interface lag 11
exit
interface lag 12
exit
interface lag 13
exit
interface lag 14
exit
interface lag 15
exit
interface lag 16
exit
interface lag 17
exit
interface lag 18
exit
interface lag 19
exit
interface lag 20
exit
interface lag 21
exit
interface lag 22
exit
interface lag 23
exit
interface lag 24
exit
interface lag 25
exit
interface lag 26
exit
interface lag 27
exit
interface lag 28
exit
interface lag 29
exit
interface lag 30
exit
interface lag 31
exit
interface lag 32
exit
interface lag 33
exit
interface lag 34
exit
interface lag 35
exit
interface lag 36
exit
interface lag 37
exit
interface lag 38
exit
interface lag 39
exit
interface lag 40
exit
interface lag 41
exit
interface lag 42
exit
interface lag 43
exit
interface lag 44
exit
interface lag 45
exit
interface lag 46
exit
interface lag 47
exit
interface lag 48
exit
interface lag 49
exit
interface lag 50
exit
interface lag 51
exit
interface lag 52
exit
interface lag 53
exit
interface lag 54
exit
interface lag 55
exit
interface lag 56
exit
interface lag 57
exit
interface lag 58
exit
interface lag 59
exit
interface lag 60
exit
interface lag 61
exit
interface lag 62
exit
interface lag 63
exit
interface lag 64
exit
interface vlan 1
routing
ip address 192.168.111.111 255.255.255.0
exit
router rip
exit
router ospf
exit
exit
 Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
