Goten999
Jan 24, 2021Tutor
Problème d'alimentation PoE via Switch
Bonjour à tous, Je viens pour exposer un problème incompréhensible. J'ai deux caméras IP (TrendNet et Dahua). Dans le but d'ajouter un portier vidéo prochainement, j'ai chercher à ajouter un petit...
- Feb 03, 2021
Bonjour Goten999,
Je vous confirme que les switchs qui supportent les normes "at" et "af" peuvent supporter en même temps ces deux normes.
Le switch GS110TPv3 est un switch qui pourrait vous convenir. Vous auriez la possibilité d'avoir une vue de vos consommations et affiner les réglages si nécessaire.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Goten999
Jan 30, 2021Tutor
Bonjour, oui évidement ... les deux caméras font un total de 5+5,1, soit 10,1W et tous les switch de cette catégorie font entre 55 et 63W.
PatrycjaG
Feb 01, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Goten999,
Avez-vous vérifié au niveau de vos caméras s'il n'y a pas un réglage qui ferait qu'elles se déconnectent après une certaine durée ?
Vous avez essayé avec 3 switchs et le problème reste le même, le souci vient alors peut-être des caméras ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Goten999Feb 01, 2021Tutor
Bonjour Patrycja,
Evidement j'ai tout vérifié du coté des caméras, sinon je n'aurai pas posté sur ce forum. De plus sur mon premier message, j'indique que ces dernières fonctionnent parfaitement avec de simples injecteurs PoE ...
C'est pour cela que j'opte pour deux problèmes :
- Soit la capacité des switchs à intégrer plusieurs normes est fausse, c'est à dire que toutes les caméras d'un switch doivent etre sur la meme norme "af ou at", mais pas "af et at".
- Soit la puissance annoncée par TrendNet de 5,1W sur la cémra est fausse ... après pourquoi environ 8 heures de fonctionnement uniquement ...
Patrycja, vous qui etes de l'équipe Netgear, pouvez-vous me dire si les switch PoE de la marque sont capables de traiter plusieurs normes différences en meme temps sur un meme switch ?
En tout cas, merci de vous interesser à mon problème.
- PatrycjaGFeb 02, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Goten999,
Effectivement certains switchs Netgear supportent les deux normes 802.3af et 802.3at comme par exemple le GS305PP.
Quel est le modèle de votre switch Netgear actuel ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Goten999Feb 02, 2021Tutor
Bonjour Patrycja,
Vous ne répondez pas à ma question ... tous les switch d'aujourd'hui supporent les normes "af" et "at". Ma question est : lesquels supportent EN MEME TEMPS plusieurs normes ? C'est à dire une caméra "af" et une autre "at" connectées sur le même switch ?
Merci.
- PatrycjaGFeb 03, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Goten999,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Goten999Feb 08, 2021Tutor
Merci pour votre réponse Patrycja. Je vois que pour faire fonctionner correctement trois caméras en PoE, il faut débourser 200€ ! Sérieux ?
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
