Cajeel
Aug 14, 2021Tutor
Nighthawk R8000 - Problème DNS
Bonjour,
J'ai effectué la mise à jour 1.0.4.74 de mon routeur.
Mise à jour qui ne s'est pas déroulé convenablement.
Après plusieurs échec, un reboot a finalement installé la mise à jour.
Après cela, est apparu des erreurs DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN sur tous mes browsers.
J'ai cru à un problème du modem de mon FAI, rien de leur côté via leurs tests.
J'ai également pensé à un problème de câble ou de mise à jour windows, encore là, rien à signaler.
Après de multiples recherches sur des communautés, j'ai essayé de nettoyer mes dns de w10, un reset routeur, une vérification des paramètres,... la seule solution qui semble fonctionner à l'heure actuelle est de downgrade le firmware vers la version 1.0.4.68
J'ai relancé la mise à jour 1.0.4.74, cette fois sans problème...sauf que l'erreur DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN revenait constamment.
Et à nouveau, un downgrade vers la 1.0.4.68 a corrigé le problème
Je ne sais pas si je suis le seul dans le cas ou si d'autres personnes rencontrent le même problème et si une mise à jour est prévue pour corriger le problème (et donc une mise à jour d'une mise à jour (?!!!?)).
Pouvez-vous me tenir au courant ?
Merci à vous
You're not the only one we've seen with dns issues on the forum.
I'd stick with the downgrade for the time being.
- CajeelTutorHi, thanks for your answer.
The latest firmware updates security settings, so I hope it will be fixed soon.
You tell me it's not uncommon, in my investigations i saw some other netgear routers with the same problem, it would be nice to test firmwares before release.
Anyway, thanks for your answer- plemansGuru - Experienced User
the generally do test firmwares prior to release (been on 1 or 2 myself for other devices). But its different from testing on several combinations of routers/modems/setups to millions of variable combinations.
