AlexEMC
Jan 17, 2017Aspirant
VPN SSL FVS336GV3
Bonjour à tous, petit débutant dans le monde du VPN SSL.... j'essai de mettre en place un VPN via une portail (SSL) pour mes collaborateurs itiniérants avec mon FVS336GV3. Hier, j'ai créé mo...
AlexEMC
Jan 18, 2017Aspirant
Bonjour,
merci j'ai trouvé....
j'avais bien ouvert le port https comme il faut mais pas sur le bon port....
mais la c'est ok....
maintenant j'essai de faire un autre VPN toujours depuis mon netgear vers un autre routeur mais qui se trouve derriere une livebox....
je galère encore sur un autre sujet...
la livebox ne laisse pas passer la connexion et je ne sais pas si c est en sortant ou en entrant....
jonjonoo
Jan 18, 2017NETGEAR Expert
sur la Livebox il faut rediriger le port 500 puisque tu fais une connexion VPN IPSEC et la Livebox doit etre VPN passthrough
kb.netgear.com/24278/Configuring-a-Box-to-Box-VPN-on-ProSAFE-ProSECURE-routers-using-the-VPN-Wizard
- AlexEMCJan 18, 2017Aspirant
pour moi le port est redirigé....
sur la livebox c'est un routeur Cisco
mon netgear est derriere une fibre BT
de ce coté cela va
c'est coté livebox+cisco rv042G......
cote livebox j'ai une regle dans NAT/PAT
Application/service : VPN
Port interne : 500
Port Externe : 500
Protocole : UDP (j'ai essayé TCP aussi et "les deux")
Appareil : IP de mon routeur cisco.....
FireWall Livebox en faible
depuis mon Netgear je ping la Livebox.... quand je me mets en personnaliser et case cocher pour autoriser le ping....
mais je ne sais pas comment faire pour avancer du coup....
- jonjonooJan 18, 2017NETGEAR Expert
Tu as 2 causes possible:
1- ta livebox n'est pas VPN passthrough / GRE passthrough
2- Ton Cisco est mal configuré
Mis a part de te dire de rediger tous les ports de la Livebox vers le Cisco je ne sais pas quoi te conseiller
Merci JonJonoo
je pense que c'est coté livebox.....
(pour me dire que j'ai bien confi mon cisco - inverse du netgear)
- Sep 04, 2015Retired_Member
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
