bigs38
Nov 27, 2023Tutor
instabilité de connexion domotique
Bonjour, Depuis plus de 2 ans maintenant j'ai un soucis de connexion avec des systèmes connectés tel que la passerelle Legrand prise control et surtout avec un chauffe eau connecté Atlantic. Lor...
- Jan 09, 2024
Bonjour @bigs38
Dur de juger étant donné que la borne incriminée est éteinte.
Je pense que le mieux serait de voir si changer le placement des bornes pourrait avoir un effet positif ou bien changer les paramètres depuis le menu WiFi instantané.
En effet, vous pouvez par exemple diminuer la puissance en 2.4Ghz de l'antenne qui vous pose problème (sous Paramètres radio)
Vous pouvez parallèlement activer "IGMP Snooping" sous "Wifi > Avancé > Network settings" mais ceci uniquement dans le but de limiter le traffic multicast ce qui peut aussi avoir un effet positif.
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Dec 21, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour bigs38
Merci de votre message et bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
"OS eye-fi wireless memory card" est un OS couramment utilisé pour les objets connectés. Je ne pense pas que la connexion de ces équipements puisse poser problème avec les paramètres Wifi par défaut. Cela devrait marcher.
Je pense que la première chose à vérifier serait plutôt le placement de vos bornes.
Avez-vous le même problème en déplaçant votre point d'accès sur un autre lieu ?
La borne est-elle a proximité d'un équipement émettant des ondes électro-magnétiques ? Etc
Avez-vous déjà vérifié ce point ?
Manuel A
Equipe Netgear
- bigs38Dec 22, 2023TutorBonjour et merci de votre retour.
Oui la borne est à proximité (5 mètres) et il n’y a rien autour de la borne qui pourrait engendrer des perturbations électromagnétiques. Du coup, comme cela fonctionne directement avec le wifi de ma box, je me demande si ce n’est pas un problème sur mon switch Cisco entre mes bornes wifi et ma box. Je vais essayer de connecter directement ma borne sur la box et voir si la connexion se stabilise.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
