bigs38
Nov 27, 2023Tutor
instabilité de connexion domotique
Bonjour, Depuis plus de 2 ans maintenant j'ai un soucis de connexion avec des systèmes connectés tel que la passerelle Legrand prise control et surtout avec un chauffe eau connecté Atlantic. Lor...
- Jan 09, 2024
Bonjour @bigs38
Dur de juger étant donné que la borne incriminée est éteinte.
Je pense que le mieux serait de voir si changer le placement des bornes pourrait avoir un effet positif ou bien changer les paramètres depuis le menu WiFi instantané.
En effet, vous pouvez par exemple diminuer la puissance en 2.4Ghz de l'antenne qui vous pose problème (sous Paramètres radio)
Vous pouvez parallèlement activer "IGMP Snooping" sous "Wifi > Avancé > Network settings" mais ceci uniquement dans le but de limiter le traffic multicast ce qui peut aussi avoir un effet positif.
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Dec 28, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour @bigs38
Merci de votre réponse 🙂
Avez-vous pu vérifier si votre problème persistait en connectant directement vos WAX610 \ WAX214 à votre box ?
Manuel A
Equipe Netgear
bigs38
Dec 29, 2023Tutor
Manuel_A, désolé pour cette réponse tardive, je n'avais pas d'alimentation pour ma borne afin de la connecter directement sur la box Free ( actuellement alimentée en POE grâce au switch Cisco)
J'ai également vu que mon chauffe eau c'était connecté sur ma borne extérieur WAX610Y, j'ai donc débranché cette borne extérieur pour obliger mon chauffe eau à se connecter sur la borne (WAX610) directement relié à la box.
Tout fonctionne correctement lorsque la borne est branchée directement sur la box.
Mais, après avoir reconnecté la borne sur le switch, tout fonctionne également !!!
Je ne comprends plus rien...j'ai déjà fait de nombreux essais sans jamais arriver à faire fonctionner mes produits connectés correctement et là ça fonctionne.
Je vais surveiller dans les jours qui viennent la connexion afin de voir si le soucis revient.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d'années,
Richard
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
