bigs38
Nov 27, 2023Tutor
instabilité de connexion domotique
Bonjour, Depuis plus de 2 ans maintenant j'ai un soucis de connexion avec des systèmes connectés tel que la passerelle Legrand prise control et surtout avec un chauffe eau connecté Atlantic. Lor...
- Jan 09, 2024
Bonjour @bigs38
Dur de juger étant donné que la borne incriminée est éteinte.
Je pense que le mieux serait de voir si changer le placement des bornes pourrait avoir un effet positif ou bien changer les paramètres depuis le menu WiFi instantané.
En effet, vous pouvez par exemple diminuer la puissance en 2.4Ghz de l'antenne qui vous pose problème (sous Paramètres radio)
Vous pouvez parallèlement activer "IGMP Snooping" sous "Wifi > Avancé > Network settings" mais ceci uniquement dans le but de limiter le traffic multicast ce qui peut aussi avoir un effet positif.
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Dec 28, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour @bigs38
Merci de votre réponse 🙂
Avez-vous pu vérifier si votre problème persistait en connectant directement vos WAX610 \ WAX214 à votre box ?
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Jan 08, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour @bigs38
Merci de votre réponse et excusez moi pour la réponse tardive 🙂
Pourriez-vous confirmer que votre AP extérieure a été mise à jour avec le dernier firmware ?
Si cela n'aide pas, pourriez-vous activé l’accès tech support sur votre compte Insight "Hi > technical support > Grant access to support"
Manuel A
Equipe Netgear
- bigs38Jan 08, 2024Tutor
Bonjour et merci de votre retour.
Oui, j'ai bien la dernière version du firmware.
Comme demandé j'ai activé l'accès au support.
En vous remerciant par avance,
Richard
- Manuel_AJan 09, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour @bigs38
Manuel A
Equipe Netgear- bigs38Jan 09, 2024TutorBonjour,
J’ai bien les deux bornes actives ?
AP-jardin (WAX 610Y) et AP-chambre (WAX 610)
Je vais essayer de modifier le paramètre IGMP Snooping dès que possible pour voir si cela influe sur la stabilité de connexion. - Manuel_AJan 09, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour @bigs38
Une autre chose à faire serait de désactiver "Broadcast/Multicast Rate Limiting" sous "Wifi > Avancé > Paramètres sans fil"
Bonne soirée à vous,
Manuel A
En suivant le lien que vous m'avez fourni, je viens de désactiver et de réactiver "Allocation de canaux automatique" puis j'ai cliqué sur "optimiser" et tout fonctionne parfaitement maintenant !!!
Merci beaucoup pour votre aide,
Richard
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
