faaab
Apr 06, 2021Aspirant
Portail captif + conservation des logs de connexions pendant un an. (WAX610 ?)
Bonjour, Je dois mettre en place un wifi "public" pour une petite assos. Il y aura 10 periphériques connectés max. J'ai 3 impératifs : - Les utilisateurs se connecteront via un portail capti...
- Apr 07, 2021
Oui la WAX610 supporte les VLANs a la norme 802.1Q, il faut donc une encapsulation de bout en bout.
En créant le SSID VLAN ID 2, les paquets sortiront tagged et donc il faut que le switch a minima supportant le tag.
Voici un tuto qui explique la création du wifi invité https://youtu.be/oXeYk6v9Q4g
Sinon Orbi Pro, c'est plus simple, c'est une isolation de trafic dans le meme domaine de broadcast
jonjonoo
Apr 07, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
A ce jour, les bornes compatible Insight sont les WAC510, WAC540 , WAX610 et WAX610Y. Avec l'achat de ces bornes vous bénéficier d'un an d'essai a Insight. Grace a Insight vous pourrez, configurez, surveillez etre alerté a distance via l'app Insight ou l'interface web. De plus Insight fera office de controleur pour gérer l'itinérance des clients, puissance d'émission, changement des cannaux...
Pour créer un wifi Inivité, il faudra un switch et un firewall supportant les VLANs.
Sinon, avec Orbi Pro, systeme de wifi mesh vous pourrez plus facilement créer votre wifi invité et vous pourrez aussi faire de la configuration via Insight. https://www.netgear.fr/orbi-pro/
Une fois que les produits sont dans Insight vous pourrez activer Insight Instant Captive Portal (licence) qui vous permettra d'avoir un portail captif et enregistrer le trafic web dans le cloud.
Vidéo tuto ICP:
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
