faaab
Apr 06, 2021Aspirant
Portail captif + conservation des logs de connexions pendant un an. (WAX610 ?)
Bonjour, Je dois mettre en place un wifi "public" pour une petite assos. Il y aura 10 periphériques connectés max. J'ai 3 impératifs : - Les utilisateurs se connecteront via un portail capti...
- Apr 07, 2021
Oui la WAX610 supporte les VLANs a la norme 802.1Q, il faut donc une encapsulation de bout en bout.
En créant le SSID VLAN ID 2, les paquets sortiront tagged et donc il faut que le switch a minima supportant le tag.
Voici un tuto qui explique la création du wifi invité https://youtu.be/oXeYk6v9Q4g
Sinon Orbi Pro, c'est plus simple, c'est une isolation de trafic dans le meme domaine de broadcast
jonjonoo
Apr 07, 2021NETGEAR Expert
faaab
Apr 07, 2021Aspirant
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je serais bien parti sur un Orbi pro, mais malheureusement j'ai été refroidi par les commentaires clients sur Amazon. Je vais encore réfléchir à la question.
Merci et bonne soirée,
Fabien
- jonjonooApr 08, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Je suis allés faire un tour sur Amazon
1- Des clients veulent du support VLAN 802.1Q --> Possible sur Orbi Pro Wifi 6
2- Des clients découvrent des périphériques sur le wifi invité --> C'est parceque ces périphériques sont branchés sur la box et la box relié a un switch ou bien la base est en mode Access Point a la place du mode routeur. Avec Orbi, la base se met en cascade de la box et le reste du réseau connecté sur Orbi.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
