Nathan8413
Nov 25, 2025Aspirant
Absence de wifi
Bonjour à tous,
J'ai branché mon routeur M60 et je l'ai connecté via Ethernet au routeur de mon fournisseur d'accès à internet.
J'ai suivi toutes les étapes de l'application Nighthawk.
Quand vient l'étape de se connecter au Wi-Fi créé par le routeur M60, le Wi-Fi n'apparaît pas sur les appareils (iPhone 15 ou Samsung S23+). Avez-vous une idée de comment réparer ça ? J'ai déjà essayé de réinitialiser le routeur !
La diode présente sur l'avant de l'appareil clignote en blanc en permanence !
Merci pour votre aide !
Nathan8413 wrote:
The LED on the front of the device is flashing white continuously!
Per the manual (page 10):
- https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MK62/MK62_UM_EN.pdf
The router LED pulses white for one of the following reasons:
- You connected the power adapter to the router. Now the router is booting and
attempting to sync with the satellite. - You pressed the Sync button and the router is attempting to sync with the satellite.
- You pressed the Reset button and the router is resetting to its factory default settings.
Did you set up the satellites? Or do you just have the main router?
Can you connect to the router's web page from a PC (connected with ethernet, since wifi isn't working).
- Nathan8413Aspirant
La LED blanche clignote depuis 24h et il ne se passe rien. Le satellite a une lumière orange fixe et n'arrive pas à se synchroniser avec le routeur.
Impossible de se connecter à la page web du routeur.
Impossible de se connecter à la page web du routeur.Did you try a paper-clip reset of the router?
Yes 3 times...
