rgpic's avatar
rgpic
Initiate
Jan 02, 2025
Ethernet Backhaul sur Orbi 960 en mode Point d'accès
Bonjour,
J'ai un pack Orbi 960 (1 routeur + 2 satellites) avec la dernière mise à jour du firmware (7.2.6.31_5.0.24). Ce dernier est configuré en mode point d'accès (AP), et j'aimerais que les satellites soient connectés directement via des ports Ethernet.
Actuellement, ils fonctionnent très bien en Wi-Fi ou lorsqu'ils sont connectés via les ports Ethernet du routeur (RBRE960). Cependant, je souhaiterais que le routeur ainsi que les satellites soient reliés à travers un switch MikroTik (CRS305). J'ai l'impression que cela n'est pas possible. Auriez-vous des idées ou des solutions ?
Voici le schéma :
[Routeur principal/Box FAI]
             [MikroTik CRS305]
[RBR (Bridge)] [RBS (Satellite)] [RBS (Satellite)]
Par avance, merci de vos réponses !
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour rgpic
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
    Il est en effet possible de connecter le système Orbi en Ethernet backhaul comme indiqué dans l'article ci-dessous :
    https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System
    Votre switch est un simple switch ou est-ce un switch manageable ?
    Si c'est un switch manageable il pourrait bloquer la connexion entre le routeur et les satellites. Cela serait donc une piste à explorer.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
    • rgpic's avatar
      rgpic
      Initiate
      Bonjour PatrycjaG
      Je confirme que la configuration Ethernet Backhaul sur l'Orbi 960 avec les satellites fonctionne. Cela étant dit, ni l'interface web ni l'application Android ne permettent de visualiser les satellites dans l'interface. Pour information, j'ai un satellite connecté via Ethernet et un autre en mode mesh (Wi-Fi). Savez-vous pourquoi ?
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour rgpic
      Avez-vous rafraîchit la page des appareils connectés ?
      Si vous connectez les satellites directement au routeur Orbi, les voyez-vous dans les interfaces ?
      Dans la topologie actuelle, si vous connectez un appareil non Wifi par câble Ethernet au satellite connecté sur le switch, avez-vous une connexion internet ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe NETGEAR
