Schmier's avatar
Schmier
Tutor
Jan 09, 2023
Orbi RBR350 compatible WIFI 4
Bonjour,
J'ai un réseau wifi avec un ORBI RBR350 + RBS350 et ma FreeBox révolution, qui fonctionne correctement.
Mon problème est avec un ancien PC portable qui a une carte WIFI4 (802.11N), le réseau FreeBox fonctionne bien mais je ne vois pas mon réseau ORBI.
J'ai fait un essai avec une clé USB wifi en WIFI5 (802.11ac) et la je trouve mon réseau ORBI.
Pouvez-vous me dire si mon ancien PC est compatible avec le réseau ORBI
Carte réseau : Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Merci de votre aide.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Schmier,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Je vous confirme que le système Orbi RBK352 supporte bien le standard 802.11n.
    Avez-vous rafraichi la liste des réseaux Wifi sur votre ordinateur ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Schmier's avatar
      Schmier
      Tutor
      Bonjour,
      Oui j'ai bien rafraichi ma liste des réseaux Wifi, j'ai même les réseaux de mes voisin.
      J'ai aussi essayé d'installer un nouveau driver pour ma carte wifi en vain.
      Mon système est un Orbi RDR350 et non un RBK352.
      Bonne soirée
      Schmier
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Schmier,
      RBK352 est le nom d'un système Orbi se composant d'un routeur Orbi et d'un satellite 😉
      Le routeur seul est un RBR350 et le satellite seul et un RBS350.
      Votre carte Wifi ne supporte peut-être que la fréquence 2.4Ghz.
      Dans ce cas, et à titre de test, pouvez-vous diminuer la fréquence du 5Ghz à 20% par exemple et vérifier si votre pc voit le réseau de l'Orbi.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Schmier's avatar
        Schmier
        Tutor
        Bonjour Patrycja,
        J'ai essayé de réduire la puissance de fréquence du 5Ghz à 25% (valeur mini) puis de couper l’émission 5Ghz, sans aucun effet.
        Je vais utiliser ma clé wifi pour résoudre mon problème.
        Merci pour votre aide
