Clahudius
Dec 05, 2022Guide
problème de débit Orbi 350
Bonjour, je recherche un solution concernant mon routeur wifi orbi 350 + 1 satellite.
Depuis quelques jours j'ai une grosse perte de débit via le satellite. Mon pc est relié par câble a ce dernier.
Avant je disposais d'un débit d'environ 800 mbps.
La je n'arrive pas a dépasser les 90mbps. En sachant que je n'ai rien changé dans ma configuration..
Par contre sur le routeur aucun problème débit via le wifi.
Si vous avez une solution 😁
Merci d'avance
Bonjour, j'ai pu enfin trouver la solution. C'était tout bête...
Mise a jour du driver de ma carte réseau.
Du coup c'est bon j'ai retrouvé mon débit initial.
Merci
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Clahudius,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous vérifié que le satellite utilise bien la même version du firmware que le routeur Orbi ?
Avez-vous essayé de faire un reset sur le satellite allumé et de le réappairer avec le routeur Orbi ? Avec le bouton sync ou via la page de configuration du routeur Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgearbonjour, j'ai bien vérifier c'est le même firmware. Toujours le même problème de perte de débit après avoir effectué le reset sur le satellite. j'ai aussi tester de tout redémarrer, ainsi que ma box et rien ne change.
me reste a essayer de tout reconfigurer pour voir.
Malgré une nouvelle installation, rien a faire.
Mon débit reste bloqué a 90 mbps au lieu des 800 que j'avais avant.
Je n'arrive pas a comprendre d'où vient le problème
