olivl
Nov 14, 2022Initiate
Questions RBK763S
Hello la communauté
Je viens d'acquérir un set RBK763S: 1 routeur + 2 satellites.
Je voudrais confirmer avec vous mes hypothèses suivantes svp car je ne trouve pas l'info dans la doc:
1) Je suis dans une configuration à étage où le routeur se situe au RDC, j'ai positionné un satellite au +1 et un second au +2 or j'ai remarqué que celui du +2 est connecté directement au routeur sur la bande 2.4Ghz alors qu'il pourrait se connecter au satellite du +1 en 5Ghz. Je pensais qu'un satellite était capable de se connecter à un autre satellite pour atteindre le routeur (donc un "vrai" mesh ou tout équipement sait parler avec tout autre équipement) or dans la doc et la config il faut que le satellite soit placé dans la couverture du routeur. Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer svp ?
2) Mon système est derrière une box aussi je ne vois pas l'intérêt du mode Router. Si je switch le mode de Router à AP est-ce que je conserve bien le fonctionnement avec les satellites ou bien c'est uniquement le routeur qui prend le rôle d'AP et du coup les satellites sont off/hors-jeu ?
Merci par avance pour votre aide
Olivier
Pour info suite au call avec le SAV:
2) => si on active le mode AP, le fonctionnement mesh est bien conservé et le routeur + les satellites fonctionnent en mode mesh. Le mode AP simplifie l'interface, enlève les fonctions de connexion internet et simplifie la config réseau (plus d'address space différent du réseau local, il s'agit dèslors d'une extension et on continue de bénéficier de la config réseau du modem/de la box qui fournis internet). Donc en conclusion un setup plus simple.
1) Il ne semble pas possible de "forcer" la connexion d'un satellite auprès d'un autre satellite. L'appareil choisit la meilleure qualité de connexion pour atteindre le routeur: soit en direct, soit via un satellite. Par exemple: il peut se connecter au routeur en direct via le canal 2.4Ghz s'il juge que la connexion est meilleure qu'en 5Ghz via un satellite (donc un débit plus élevé malgré le fait d'être en 2.4Ghz). On a réussi à "forcer" la connexion d'un satellite auprès d'un autre en maintenant le bouton Sync 2sec. sur chacun des équipements concernés cependant après quelques secondes le satellite a rebasculer pour se connecter au routeur en direct.
Mon 2eme satellite présente des difficultés à se connecter, il semblerait que ce soit à cause du fait que l'installation des équipements se soit faites en 2 temps: d'abord le routeur + 1 satellite et quelques jours suivants le second satellite. A l'install du 2eme satellite il n'arrivait pas à accrocher le wifi pour s'autoconfigurer.
La reco du support est de refaire une installation "tous ensemble".wait n see
- olivlInitiate
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour olivl,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂Et grand merci d'avoir pris la peine de partager vos réponses.
J'ajouterai juste une petite précision, si vous passez le routeur Orbi en mode point d'accès voici les fonctions qui seront désactivées:
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
