willGill62's avatar
willGill62
Initiate
Jun 19, 2023
RBK853-voyant alimentation satellite rouge
Bonjour, le voyant d'alim d'un satellite reste en rouge ( faible ) et le satellite ne fonctionne plus , même après plusieurs reset et débrancher , rebrancher de la PC.
Merci de m'indiquer si il y a une solution ou le si satellite est a mettre a la poubelle !!!
Au plaisir d'une réponse ...
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour willGill62
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Lors du reset, maintenez-vous le bouton du reset durant 30 secondes ?
    Comment se comporte le voyant power pendant l'opération ?
    Vous pouvez également essayer de faire un hard reset :
    - Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le satellite toujours en maintenant le bouton enfoncé
    - Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le satellite en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • willGill62's avatar
      willGill62
      Initiate
        Bonjour Patrycja,
       Merci pour votre retour , oui je maintiens le bouton reset 30 secondes et plus..
       j'ai essayé également le mode hard reset ( comme décrit )
       rien ne fonctionne , le voyant reste en rouge fixe ( éclairage faible )
       En quand je débranche te rebranche le satellite le voyant passe brièvement a l'orange puis ou rouge fixe
       je précise que le satellite est neuf , il est est resté 2 ans dans boite d'origine car je n'avis pas besoin de l'extension au   départ de mon achat du système ORBI 853
       Quand je l'ai branché la première fois il a fonctionné normalement et c'est quand le l'ai débranché pour le mettre dans   une autre pèce qu'il a buggé..
       Merci pour vos conseils par avance
       Cordialement
       Gilles
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour willGill62
      Vous pouvez également essayer de faire un TFTP (récupération du firmware) sur le satellite.
      Je vous envoie la procédure en message privé.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
