SocrateMobile's avatar
Sep 07, 2021
NOIP sur LBR20
Bonjour,
je rencontre deux problèmes sur mon ORBI LBR20
1/ La configuration de noip se passe corectement, et met à jour les information de l IP dans l interface du service de DNS.
MAIS lorsque le systeme reboot, et change d'adresse IP, rien n'est mis à jour... l IP dans le dashbord du site de noip reste la meme, ainsi que la date de mise à jour, qui reste celle de la premiere mise en service....
2/ Le second problème doit être lié: le fichier de configuration OpenVPN généré automatiquement ne fonctionne pas ; ni sur iOS, ni sur PC/Mac
une idée ?
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour SocrateMobile,
    Bienvenue sur la communauté Netgear :)
    Pourriez-vous me préciser la version du firmware utilisé sur le LBR20 ainsi que votre opérateur ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • SocrateMobile's avatar
      SocrateMobile
      Bonjour
      ma version du LBR20 est la V2.6.5.2
      La version du LTE: A11
      Mon opérateur FREE (deux cartes différentes, sur deux abos différents 1 4G/5G illimité et un 4G 150 Go)
      1/ Le probleme avec NOIP semble etre resolu en activant uniquement l IP V4
      2/ Le problème d OPENVPN : persiste :
      Sat Sep 11 09:28:18 2021 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
      Sat Sep 11 09:28:18 2021 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-128-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-128-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-128-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-128-CBC' to silence this warning.
      Sat Sep 11 09:28:19 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
      3/ le probleme de perte de réseau du routeur est revenu.
      a savoir que plusieurs fois par jour, le LBR20 n a plus acces a Internet.
      sur les info 10.0.0.1 le signal est à fonds, je reboot et cela repart
      Lorsque je suis en mode "a distance" sur un iPhone: le LBR20 est hors ligne: il me suffit d appeler le N° de la ligne 4G et  quelques minuttes apres la conexion revient....
      J'ai un petit routeur 4G, TPLINK, qui connecté au meme endroit, avec la meme sim ne plante jamais.
      A noter: de mars, au 8 Aout, le LBR20 n'a pas planté, et est resté actif. (50 Mo en dowload)
      depuis le 9 aout, le probleme se produit plusieurs fois par jours ( un peu plus en IPV6 qu en IPV4)
      c est embetant, car c est pour la surveillance d un résidence secondaire...
      JFL
      SocrateMobile
      bonjour,
      tout est à jour, le LTE en A11 / LBR20 2.6.5.2
      Lopérateur est Free.
      tout fonctionnait nien jusqu au 7 ou 8 Aout...
      depuis ca plante regulierement: un appel sur la ligne 4G permet de raccrocher le réseau...
      JFL
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Merci pour vos précisions.
      Je prends des informations complémentaires et je reviens vers vous rapidement.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        SocrateMobile
        en fait, la configuration dynamique ne marche pas non plus...
        l adresse IP a bien été mise à jour le 10 septembre, mais depuis plus rien:
        et pourtant je dois redemmarrer le LBR20 au moins une à deux fois par jour,
        et a chaque fois, l IP change....
        cela devient compliqué !
