aclave's avatar
aclave
NightHawk RAX200 et decodeur TV orange UHD
Bonjour,
j'ai recemment changé mon routeur Linksys E1200 pour un NightHawk RAX200. Ce routeur est connecté en ethernet à la livebox. Derrière ce routeur se trouve connecté en ethernet un decodeur TV orange UHD, une smart TV, une PS4, un ampli, une Apple TV et une enceinte connecté.
Depuis le changement de routeur je n'ai plus accès aux chaines du décodeur orange malgré le fait d'avoir mis le port ethernet du decodeur en mode pont. Depuis la mise en mode pont j'ai néanmoins acces au replay.
Que faire? A noter qu'avec le linksys E1200 en mode pont je n'avais pas de soucis.
Merci
  • Bonjour aclave,
    Pourrais-tu préciser stp ton paramétrage du mode pont sur le RAX200 stp ? As-tu activé un VLAN quelque part sur le RAX200 ?
    Des images de captures d’écran pour la config du RAX200 pourraient aider. Préférer un hébergeur externe et puis poster le lien aux images.
    Merci d’avance.
    A+.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour aclave,
    Vous pouvez également configurer le RAX200 en mode point d'accès. Dans ce cas, certaines fonctions du routeur ne seront plus disponibles mais votre décodeur devrait fonctionner sans problème.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • aclave's avatar
      aclave
      Bonjour PatrycjaG ,
      Merci pour votre réponse.
      Comment faire?
      Il me semblait que c'est ce que je faisais deja cf screen shot précédent
      Cordialement
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour aclave,
      Pour le configurer en mode point d'accès, il vous faut sélectionner le paramètre Point d'accès sans fil dans l'onglet Avancé > Paramètres avancés.
      Nous vous recommandons également de renseigner une adresse IP fixe dans la plage de votre box afin de pouvoir y accéder plus facilement.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
  • Salut aclave,
    Une autre chose à propos du Linksys, comme tu dis:
    aclave  a écrit :
    ... A noter qu'avec le linksys E1200 en mode pont je n'avais pas de soucis.
    Si l’on croit à cet article https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=143751 le bridge mode du Linksys est égal au mode Point d’Accès du RAX200 :
    "…NOTE:  Setting your Linksys Smart Wi-Fi Router to Bridge Mode will disable all its router capabilities and turn it into an access point.  The router will cease to act as a DHCP server and its built-in firewall as well as the NAT features will no longer be in effect.  …"
    Donc ça marche avec le RAX200 en mode PA comme avec le Linksys en mode pont.
    A+.
