Quikdav31
Jun 12, 2023Guide
Booting... Found bad disk -> comment contacter le support
Bonjour Suite à un orage et un onduleur défectueux, mon readynas NV+ ne boote plus et m'affiche le message "Booting... Found bad disk". J'ai vu sur les forums US un utilisateur dans le même cas e...
- Jun 17, 2023
Bien ... Très bien... Je trouvais bizarre qu'il ne fonctionne pas sur 3 disques parce qu'une des principales fonctions d'un Nas c'est la redondance des disques ... Mais tant mieux si si tu retrouves tes données : ca c'est le principal 😊
Pour administrer ton Nas sous Windows 10 ou 11, je te conseille d'installer un Firefox v94.0.2 et de l'empêcher de se mettre un jour. Ça sera plus confort pour toi et bye bye le Windows 7 😉
Tu as le bon réflexe de faire du backup sur disques. Mais dans mes souvenirs sur l’OS 4, le backup sur disque usb n'était pas des plus optimal.
Quand tu auras ton nouveau disque, tu as juste à l'insérer et laisser faire 😊
Si je peux me permettre un conseil, prévois d'investir dans un Netager 104 ou 214 (tu en as a très bon prix sur le bon coin coin) pour l’OS 6, une meilleure performance et une meilleure fiabilité des disques, et tu te sers du NV+ en secours. Tu seras plus serein pour l'avenir et tu en reprendras pour 15 ans 😉
Dernier point, un coup d'aspirateur sur le ventilateur, sur les grilles et dans le Nas pour que ça respire. Oui oui aspirateur 😁 Ça fait bourrin mais ces petites bêtes sont tellement costauds que c'est quasi increvable 😉
Manuel_A
Jun 14, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Quikdav31
Désolé que vous fassiez face à une telle situation
Avez-vous besoin de récupérer des données qui se trouvent sur les disques ?
Si c'est le cas, vous pouvez contacter le support et leur demander si il peuvent vous vendre un contrat de récupération de données. Le mode support technique du NAS permettra au équipes du support d'accéder au NAS à distance à travers internet pour vous aider avec votre problème. Vous ne pouvez pas utiliser le NAS vous même dans ce mode.
Alternativement, vous pouvez faire appel à une société de récupération de données.
Dans tous les cas, il est important que vous étiquetiez les disques de votre NAS pour conserver l'ordre dans lequel ils se trouvaient dans le châssis.
N’hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions supplémentaires.
Bonne journée à vous,
Manuel A Equipe Netgear
Quikdav31
Jun 15, 2023Guide
Bonjour
Merci pour votre retour.
Oui je souhaite rendre mon NAS opérationnel à nouveau afin de récupérer les données. Est il possible avec votre support de juste identifier le disque qui pose souci comme je l'ai vu pour d'autres utilisateurs ? Je pourrai ainsi changer le disk malade et reconstruire mes données.
Sinon, je dispose d'un dock SATA. Peut on utiliser un logiciel comme CrystalDiskInfo pour faire un test SMART sur mes disques et trouve celui qui est problématique ?
Ou dois je absolument passer par le support pour identifier ce disque ?
Merci d'avance
- Loic44600Jun 15, 2023Luminary
Bonsoir
Désolé de ce qui t'arrive, vraiment 🙁
Je ferais tout de même une levée de doute sur un point
Déjà je mettrais de côté les disques pour les préserver en l'état
Je mettrais deux disques de récupération dans le Nas pour créer un nouveau volume
Ce afin de vérifier que le Nas soit toujours fonctionnel
Ensuite, je ferais une copie du disque incriminé si tu l’identifes secteur par secteur avec un outil de copie de disque
Pas sur que ça fonctionne mais pourquoi pas et il faut essayer des choses ...
Combien de disques dans ton Nas ? Les mêmes modèles ? Quelle taille de disque ? C'est un vieil OS je pense ? Et sans être indiscret on est sur quel volume de données ?
J'ai trouvé ce lien également qui peut éventuellement t'aider https://www.cachem.fr/lire-disque-nas-windows-gratuit-ext2-ext3-ext4/
Je sais que je prends le problème sous un autre angle mais j'essaie de te donner des pistes 😉
- Quikdav31Jun 16, 2023Guide
Bonjour
Déjà merci pour vos retours. Ca permet de progresser sans trop se tromper 😉
Pour info, je suis sur un ReadyNas NV+ donc vieil OS mais qui tourne H24 depuis 2009 donc plutot robuste l'appareil. Juste pour la petite histoire, j'ai quand même eu 3 disques WD qui ont flambé en même temps juste après leur garantie et que j'ai dû changer par des 1TO.
J'ai donc démonté mes 4 disques WD:
- 3 de 1 TO (modèle WD1003FBYX)
- 1 de 500MO (modèle WD5003ABYX) qui doit être d'origine.
pour les tester sur un doc Startech
J'ai ensuite installé l'outil Western Digital Dashboard sur un PC. Il a bien reconnu chacun de mes 4 disques. J'ai fait un test SMART rapide sur chacun des disque et il s'avère que le disque 1 présente des erreurs. Voici les résultats :
Je vais donc essayer de trouver un disque compatible avec ce NAS pour remplacer mon premier disque et voir ce qu'il va se passer.... si tout va bien se reconstruire comme il faut. J'espère que ca n'est pas un souci que ca soit le disk 1 qui soit flambé.
Je vous tiens au courant de la suite
Encore merci à vous
- Manuel_AJun 16, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour @Quikdav31
En supposant que vous utilisez un RAID 5 et en supposant que vous n'avez qu'un seul disque défectueux, l'identification du disque défectueux vous permet typiquement de démarrer le NAS avec le reste des disques sains et d'accéder au volume.
Dans tous les cas, Il n'est pas souhaitable que vous remplaciez un disque défectueux sans avoir une sauvegarde de vos données au préalable car remplacer un disque démarrera une resynchronisation qui peut très bien échouer surtout avec des disques anciens. Un volume RAID5, si il devient accessible avec 3 disques, sera plus en sécurité sans disque de remplacement pour le temps dont vous aurez besoin pour faire une sauvegarde.
Comme indiqué par Loic, vous pourrez également considérer faire des clones de vos disques ce qui est plus sur. Néanmoins, si vous n'êtes pas sur de ce que vous faites et que les données sont importantes pour vous, je vous recommande dans tous les cas de faire appel a un professionnel de la récupération de données. Par exemple, il est possible que le volume n'utilse pas RAID5, il est possible que le châssis lui même soit défectueux ou que plus d'un disque présente un problème, etc.
Cordialement
Manuel A
Equipe Netgear- Loic44600Jun 17, 2023Luminary
Bonjour et merci de nous en avoir dit plus sur le matériel 😉
Je reformule un point. Je ne ferais une copie secteur par secteur que du disque défectueux.
Normalement si tu enleves le disque défectueux, le Nas devrait démarrer sans, il devrait même fonctionner sans, tout en te disant qu'il y a un défaut. C'est prévu même avec un os 4. C'est pour ça que je t'invite à essayer avec deux autres disques même des petits en dehors des premiers pour créer un nouveau volume. L’idée est de voir si c'est le Nas qui est impacté ou vraiment les disques.
L’os 4 mangeait beaucoup de disques, je confirme. Plus de souci avec un os 6 mais il faut un autre Nas, un 104 au mini pour toi.
Une chose est sûre, je mettrais les disques de côté dans un premier temps. Si tu mets un nouveau disque pour remplacer le défectueux et que tu redémarres, tu disques de déséquilibrer les 4 disques.
Tiens nous au courant et j'espère vraiment que tu vas pouvoir retrouver tes données. N'oublions pas qu'en informatique le plus important est la data et non le matériel... 😉
Une question tout de même. Comment fais tu pour administrateur ton Nas ? Quel Windows ? Quel navigateur internet ?
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
